复旦微电子推出低功耗超宽电压I2C串行EEPROM
 2022年5月12日,上海讯——上海复旦微电子集团股份有限公司近日推出了低功耗超宽电压FM24LNXXX系列I2C串行EEPROM存储器,可满足CCM、白电、电表仪器、5G通讯、车载等相关应用领域的应用需求。
车载
该系列首批容量包含FM24LN64(64Kbit)和FM24LN128(128Kbit)两个型号。产品支持1.1V~5.5V超宽工作电压范围,温度覆盖-40℃~+85℃,全电压范围内均支持400KHz/1MHz工作频率,5.5V下典型待机电流小于1uA,读写电流不超过0.8mA,产品满足400万次擦写次数和数据保存100年的高可靠性要求。此外,FM24LNXXX系列产品将覆盖64Kbit~2Mbit容量,其中256Kbit~2Mbit容量新品最高工作频率将扩展到3.4MHz的High speed模式,可满足客户更快读写访问速度需求。
• 超宽工作电压范围:目前国内外主流EERPOM工作电压范围为1.7V~5.5V,复旦微的FM24LNXXX系列超宽工作电压范围(1.1V~5.5V),低功耗设计,支持1.2V/1.8V/3.3V/5.5V等主流应用,全电压范围内兼容400KHz/1MHz时钟。
• 针对CCM应用特别优化:FM24LNXXX系列直接支持1.2V/1.8V两种IO电压应用,满足CCM新应用需求,方便用户备货及库存管理。IO与VCC电压一致,EEPROM电源可以复用CCM模组上的一路数字电源(如VDD12),减少PCB板上电源走线开销。
• 高可靠指标特性:产品开发团队针对流片工艺平台的特性,以及对存储器产品工作原理的深刻理解,对EEPROM存储器读写电路进行了特别的优化设计,实现了FM24LNXXX系列具备了400万次擦写寿命及100年数据保持时间的高可靠指标特性。
• 其他产品功能:FM24LNXXX系列支持字节写、页写、当前地址读、自由读、顺序读等操作模式;具备器件地址可配置功能,支持I2C总线上最多挂8颗EEPROM;输入脚经施密特触发器滤波抑制噪声;具有擦写时间内部定时(max 5ms)功能和软件保护功能(SWP)。
封装方面,FM24LNXXX系列支持SOP8/TDFN/TSSOP/WLCSP等封装。其中WLCSP封装支持400um*400um及400um*500um Ball Pitch两种规格。管控溯源方面,FM24LNXXX系列具有额外的一页可读写Security Sector安全区,以及128 bit 由厂家编写的、只读的唯一标识码,便于产品溯源。
FM24LNXXX系列存储器的交、直流及可靠性等关键指标将完全对标业界标杆,部分指标业界领先。预计产品将推动复旦微电子EEPROM在汽车电子、高工规及手机摄像头模组市场份额的快速提升。
车载
此外,FM25NXXX(SPI接口)系列EEPROM存储器也在开发中,工作电压将覆盖1.7V~5.5V,容量覆盖64Kbit~4Mbit,温度支持-40℃~+125℃,最高支持20MHz工作频率,400万次擦写寿命及100年数据保持时间。复旦微电子还将推出全系列车规级EEPROM,符合AEC-Q100 Grade1需求。
经过22年的迭代打磨,复旦微电子FM24CXXX、FM25XXX、FM93CXX等系列宽电压串行EEPROM产品已经形成一条覆盖1Kbit~1Mbit容量及I2C/SPI/Microwire接口的成熟产品线,先后通过工业级、汽车级考核。复旦微电子在EEPROM生产管控能力以及流片、封测的量产供应能力在电表、家电、工控等细分领域的市场占有率名列前茅。
