工业低频RFID应用系列一:半导体RFID读写器
今日头条
1152人已加入
随着自动化智能化浪潮的推动,再加上国家政策的保驾护航,即使美国对我国实施制裁半导体芯片,我国的半导体行业仍在向着越来越好的趋势发展。为了更好的助力半导体行业发展,健永科技推出了半导体RFID读写器JY-V640系列。
JY-V640系列是一款专门面向半导体制造业开发的国产半导体RFID读写器,通过RFID方式,用CIDRW读写头从CID载体中读写每个FOUP的信息,把握并追踪工序进度。在发生故障时,即使不进入制造车间,也可远程确认状态。只需指定本体的IP地址,即可在后台系统管理处进行确认和各种设定。
内部集成射频部分通信协议,可通过RJ45/RS232/RS485通信接口完成对标签数据的读写操作,支持外部光电开关的IO信号触发读卡。兼容TI公司产的CID载体,具有出色的读写可靠性和耐环境性,在生产效率的维持和耐清洗性需求较高的半导体制造车间,有广泛的应用价值,可无缝接入现有的半导体生产设备中。
采用工业上常用的Modbus RTU通讯协议和半导体行业生产流程中最基本的标准SECS协议,能够将符合通讯标准规范的设备快速整合在管理系统汇中,满足在生产活动中的通讯需求,可广泛应用于半导体自动化生产线,动力锂电池生产线,汽车产线等。
出色的通信稳定性能
1、抗外来干扰能力强
使用134.2kHz的普通RFID系统受电气特性的影响,如果CID载体和CIDRW头过于接近,将无法通信。但是,JY-V640应对CID载体的批次和个体差异能力强,即使CID载体和CIDRW头只距离2mm,也不会发生读取错误。
2、周围金属影响的能力强
设计的频率接收灵敏度值能有效对抗周围的电气影响,不易受到OHT*1驱动干扰等的影响。
3、抗CID载体的性能变化的能力强
夹具一体型,可方便地安装到用户装置的金属面上,将实际安装环境对读取性能的影响降到最低。
产品性能
半导体标准 SEMI 射频标准 ISO11784/5
工作频率 134.2kHz 工作模式 HDX
直流供电 24V(带反接、过压和过流保护) 工作功耗 24W
读取距离 0-80mm 写入距离 0-60mm
通信接口 RS485、RS232、RJ45、IO 通信协议 SECS、MODBUS RTU
适用标签 TI系列低频标签 工作温度 -25℃ ~ 70℃
CID载体 RI-TRP-DR2B、RI-TRP-WR2B、RI-TRP-IR2B、RI-TRP-RR2B
电气参数
物理及环境特性:
项目 技术参数
操作温度 -25℃ ~ 70℃
储存温度 -40 ~ 85℃
湿度 5%-95%非凝结状态
重量 215g
跌落测试 1.2米自由跌落
ESD性能测试 空气放电±8KV,接触放电±6KV
电气参数指标:
项目 技术参数
供电方式 直流24V
功耗 2W
电路保护 接反、过压和过流保护
通信接口 RS232、RS485、RJ45、IO
232默认通信波特率 9600无校验
审核编辑:符乾江
