车载逆变器应该如何选购,需要注意这几点
今日头条
1188人已加入
1、选择专业的正规的工厂生产或经销代理的车载逆变器产品,厂家要有售后服务承诺。
2、还要注意车用逆变器的波形,方波的转换器会造成供电不稳定,可能损伤所使用的电器,所以最好选准正弦波或正弦波形的最新型的车载逆变器,最好不要低于准正弦波。
3、必须选择金属外壳产品:车载逆变器由于功率较大,发热亦大,如果内部热量不能及时散出,轻则影响元器件寿命,重则有产生火灾的危险。金属外壳,一方面具有良好的散热特性,另一方面也不会燃烧。
4、一定要选用分体式的产品,不能选用一体式的产品,一体式的缺点有四个:
第一:由于汽车点烟器插座不是很深,一体式产品后部较重,汽车行驶过程中的颠簸容易将逆变器抖掉或引起接触不良。
第二:一体化逆变器插在点烟器插座上,后部露出较长,会影响右手的换档操作,这可是跟行车安全息息相关的,千万注意了。
第三:由于直接插在点烟器插座上,一体式逆变器后排无法使用。
第四:一体式外壳都是塑胶,大家都知道塑胶不耐高温,因此一体式逆变器跟点烟器插座接触部分通过大电流会产生高温,导致头部变形或熔化,严重还会引起火灾。因此无论是从使用安全还是从使用方便性上来看,都不能选用一体式的逆变器。
5、购买时要查看车载逆变器是否有过温报警和过温保护功能。
审核编辑:符乾江
