今日头条
1、配置安全可靠的直流开关:家用电站情况十分复杂,位置也比较偏远,一旦组件发生短路接地等现象,售后不能马上赶到,有可能发生火灾或者触电事故,这时可以让业主断开直流开关,避免故障进一步升级。
2、把噪声降到最低:家用光伏逆变器安装在居民家中,如果在运行中产生噪声,会给人们的生活带来极大的不便,逆变器的声音来自于风扇和电感,逆变器要采用无风扇设计,内外都没有风扇,消除最大的噪声源。电感整体灌胶,并单独放入一个铝壳箱体,减少电感的电流和振动声音。
3、采取多种显示方式:要有LCD显示屏,直观方便,适合一些没有智能手机的用户查看,物理按键寿命短,声控的按键操作简单,寿命更长。采用GPRS监控的方式,用智能手机监控电站运行,可以随时随地查看,统一管理数千台甚至数万个电站,双向监控系统可以提供主动服务,发现问题、故障预警、问题远程诊断和处理功能。
4、发电量高:逆变器影响发电量的因素很多,首先是逆变器要稳定,因为一旦逆变器出现故障要修机或者更换,少则两三天,多则五产天,这期间电费损失很大;二是逆变器的效率,逆变器的三个效率,最大效率、加权效率和MPPT效率,对发电量影响最大的是加权综合效率,因为逆变器工作在低于额定功率的时间是最多的;三是直流工作电压范围,电压范围越宽,代表早启晚停,发电时间越长,发电量就越高;四是MPPT追踪技术精度要高,动态响应速度快,能适应光照急剧变化,提高发电效率;五是逆变器输出电压范围也要宽,最好能达到180-270V之间,当然也不能太高,超过270V会对家用电器有影响。
5、多种运维方式相结合:光伏在国内还是新生事物,还谈不上完全成熟,多个运维方式相结合,尽量减少运维时间就很重要,目前运维方式有几种。一是远程运维,设备厂家通过远程诊断系统故障,分析判断原因,找出解决方案,指导业主、安装方现场解决或者远程升级软件问题,这种方式最快,对运维软件和硬件要求高,能双向控制,速度要快。二是现场运维,在远程无法解决问题的情况下,设备厂家派售后去现场,设备厂家售后人员技术力量强,售后服务点多,最好能在当地有专职人员。
审核编辑:汤梓红
