差压式流量计的特点有哪些
今日头条
1191人已加入
内藏孔板、小孔板流量计是差压式流量计的一种,是基于柏努利方程和流体连续性方程而工作的。国际标准和国家标准 GB/T 2624—2006 给出了差压流量计的计算公式,计算得到孔板开孔直径d,流出系数 C 和可膨胀性系数 ε1,具体的计算由仪表制造厂利用专用软件在计算机上完成。由于计算得到的 d 一般都很小,加工过程中会有误差,计算公式也有一定的误差,只有采用实流标定的方法才能保证精度。如果不做实流标定,只能得到 5% 的流量测量准确度。
1、仪表的特点
(1)结构简单,现场调试和维修方便。
(2)可靠性高,使用寿命长。
(3)性能稳定,抗干扰能力强,耐振性好。
(4)耐腐蚀问题容易得到解决,孔板板片和差压变送器壳体、膜盒等均采用 Hc 材质,其余与腐蚀性介质接触的部分采用与管道相同的材质,一般就能解决问题。
(5)压力损失可以根据工艺要求设计计算。
(6)流量测量范围极其宽广。测量液体流量时,满刻度流量最小可达 10 kg/h。而且变更量程方便。
(7)量程比较窄是它的一大缺点。对于单量程表,量程比一般只能做到 10∶1,但对过程控制来说,这一缺点并不是致命的,因为工艺专业对流量量程比的要求并不高。
审核编辑:汤梓红
