这里是更安全的安全系统报警电路图。有许多安全系统使用闭合回路的电线和开关,这样每当门或窗打开时,回路就会断开,警报就会响起。一个明显的问题是有人可以篡改系统,使环路短路,然后在没有发出警报的情况下回来盗窃房屋。正如您所建议的那样,在循环中隐藏一个已知的阻力是一个非常好的主意。这样,警报可以区分短路和正常运行的闭环。
图1–三个输出之一变低取决于回路电阻是太高、太低还是恰到好处。
图1显示了完成这项工作的电路。这是“国家半导体LM3915IC的一种有点不寻常的应用,通常用于驱动LED”条形图显示器。该芯片恰好包含比较器和逻辑电路的正确组合,可以满足您的需求。
第1步是将回路电阻转换为电压;这是通过将其放入带有电阻器R1和R2的分压器中来完成的。电容器C2保护电路免受电磁噪声的影响——这很重要,因为防盗警报器使用长电线,通常在重型电气设备附近运行。
第2步是将电压转换为逻辑信号,指示其是否在正确范围内。这就是LM3915的用武之地。通常情况下,LM3915将驱动十个LED,一个用于十个小电压范围中的每一个。为了获得逻辑电平输出,我们让它驱动1K电阻而不是LED。由于我们只需要区分三种情况,而不是十种,因此我们将一些输出捆绑在一起。LM3915具有可以以这种方式并联的集电极开路输出。
图2–此真值表显示了输出A、B和C在不同回路电阻条件下的状态。
图2中的真值表显示了输出是如何工作的。请注意,它们使用负逻辑(OV表示“是”,+5V表示“否”),与普通逻辑电路相反。如果您需要的话,您可以使用74HC04等逆变器来产生正逻辑信号。
最后,请注意,该电路实际上可以在3到25伏的任何电源电压下工作。当然,如果电源不是5伏,输出将与j伏逻辑电路不兼容。
