这是一种电子鸟鸣声发生器电路,用于产生类似鸟鸣的声音。
变压器是一个小型音频变压器,型号为 LT700。初级是中心抽头,在 1KHz 时具有 1Kohms 的阻抗。次级的阻抗为 8 欧姆。该电路采用 9V 电源供电。
电子鸟啁啾的工作原理
包含 R1 和 C1 使该振荡器具有其特有的“啁啾”。当 100u 电容器通过 4.7K 电阻器充电时,R1 晶体管的偏置被切断。这导致振荡停止,电容器通过晶体管的基极发射极电路放电,振荡再次开始。改变这些组件会改变啁啾的频率。啁啾也与电压有关。当操作按钮开关时,对 100u 电容器充电。当它被释放时,振荡衰减并且啁啾变得更快。
组件列表:
电阻器
1 x 47k Ohm
1 x 4.7k Ohm
晶体管
1 x BC109 或 BC337
变压器
1 x 1K:8Ohm 音频变压器
电容器
1 x 22nF 陶瓷
1 x 10nF 陶瓷
2 x 100uF 电解
其他
1 x 9v 电池和夹子
1 x 塑料板
1.5m 铜箔胶带
1 x C2222 8Ohm 扬声器
1 x Momentary Push Switch
