这是便携式麦克风前置放大器的电路图。该电路消耗低电流(约2mA),因此为电路供电具有较长的电池寿命。所有频率的谐波失真约为0.1%@1VRMS输出。最大输入电压(电平控制光标设置为最大值)=25mVRMS。最大输入电压(电平控制光标设置在中心位置)=200mVRMS
这款小型便携式麦克风前置放大器电路基于低噪声、高增益两级PNP和NPN晶体管放大器,通过R6使用直流负反馈来非常精确地稳定工作条件。输出电平被P1衰减,但同时,由于R5的值增加,级增益降低。P1的这种不同寻常的连接有助于获得高余量输入,从而可以应对各种输入源(0.2至200mVRMS用于1VRMS输出)。
便携式麦克风前置放大器零件清单:
电阻:
R1,R2,R3=100K
R4=8K2
R5=68R
R6=6K8
R7,R8=1K
R9=150R
P1=2K2线性电位器
电容:
C1=1uF/6.3V聚酯
C2,C3,C4=100uF/25Velco
C5=22uF/25Velco
晶体管:
Q1=BC560C
Q2=BC550C
其他:
J1=插孔插座(单声道3或6毫米。)
