城域光网络结构和光接入系统介绍
今日头条
1193人已加入
城域光网络结构
广域网WAN
指的是跨国界、地理距离达几千米的网络
城域网MAN
地理上覆盖城市管辖区,本地网。用来连接广域网WAN和接入网LAN,能提供语音、数据、图像、多媒体、IP等不同数据的接入、汇聚和传输功能。
城域网可分为核心层、汇聚层、接入层
接入网LAN
本地交换机和用户之间的实施系统,具有复用、交叉连接和传输等功能。接入网必须覆盖多种协议的应用(IP、ATM、Eethnet/FE/GE等)
广域网
广域网
光互联网课本193页见具体内容
广域网
光接入系统
广域网
a、点到点
耗费光纤
b、路边交换网络
需要建交换机房
c、无源光网络
无源分光器
PON:一种点到多点结构的无源光网络
APON:基于ATM的无源光网络。G.983         z支持622Mbit/s速率
EPON:基于以太网的无源光网络
GPON:APON的升级版本
APON→BPON→GPON(基于ATM)
EPON→GEPON(基于ETHERNET以太网)
PON
由光线路终端OLT(potical line terminal),光网络单元ONU(optical network unite)和无源分光器POS(passive optical splitter)/OTN光配线网?组成
成本低
广域网
EPON
光纤要求:1、符合G.652单模光纤,2、上行使用1260~1360nm,下行使用1480~1500nm波长
线路速率:上下行1.25Dps
分光比和距离:1,分光比1:16    传输距离10km
                      2,分光比1:32    传输距离20km
光分路越多,输入光功率一定,分得的光功率越少,传得越短
广域网
下行采用广播模式
广域网
广域网
广域网
EPON优点:
  • 点对多点的光传输接入方式
下行广播,上行时分多址方式
动态宽带分配(DBA)
组网拓扑:灵活运用树形、星型、总线型
节省管线、带宽资源分享、节省机房建设投资,设备安全,可靠性高(无源)
GPON
广域网
广域网
广域网
广域网
广域网
广域网
GPON关键技术-----测距
EPON的上行帧包括总多的ONU发出的信息包,所以在时间上可能产生信号冲突,通过测距来消除这种冲突。
光功率衰减
广域网
光功率预算
广域网
GPON接口参数指标
OLT光线路终端
最小平均发送功率 +1.5dBm
最大平均发送功率 +5dBm
接收灵敏度 -28dBm
过载光功率 -8dBm
ONU/ONT光网络单元或者光网络终端
最小平均发送功率 +0.5dBm
最大平均发送功率 +5dBm
接收灵敏度 -27dBm
过载光功率 -8dBm
APON GPON EPON主要参数比较
技术 APON EPON GPON
标准 ITU-T G.983 IEEE802.3ah ITU-T G.984
上行速率 155.Mbit/s或622Mbit/s 1.25Gbit/s 1.25Gbit/s
上行速率 155Mbit/s 1.25Gbit/s
1.25Gbit/s,2.5Gbit/s
最长传输距离 10-20km 10-20km 10-60km
协议和封装 ATM 以太网 ATM或GFP
光分路比 32-64 16-32 64-128
业务能力 TMD  TAM ETNERNET  TDM ETHERNET ATM TDM
未完。。。。。。
  审核编辑:汤梓红
