内藏孔板、小孔板流量计的结构介绍 电子说
这种仪表属定型产品,其中内藏孔板流量计适合安装在水平管道上,小孔板可以安装在水平管道上,也可安装在垂直管道上。由于流体的类型不同,仪表的结构也不同,选型原则是流体为气体时,不让流体可能生成的冷凝液进入差压变送器的高低压室;流体为液体时,不让流体中可能析出的气体进入差压变送器的高低压室。这两条原则在仪表安装时也须注意。
(1)内藏孔板流量计的结构
所谓内藏孔板流量计就是差压装置与差压变送器合为一体,只适用于DN15和DN20管道。这种结构的一个显著的缺陷是孔板开孔直径的加工精度难以控制,此开孔深藏在深孔之中。由于这个原因,在做实流标定时,往往会发现满刻度对应的差压值与设计计算结果相差较多。为了解决这个问题,将孔板开孔移到便于加工的地方,于是就诞生了小孔板差压装置。
(2)小孔板流量计的结构
小孔板流量计的结构其实与法兰取压标准孔板流量计相同,只是公称通径比50mm小一些。孔板按标准孔板的要求加工,孔板开孔直径得到精确控制,因此测量范围相同的多台小孔板流量计,具有很好的一致性。三阀组用途是流量计校零时便于操作,但在实际应用中,有时也被省掉了,这主要是下面的三个原因:
① 差压装置中的节流件、法兰、管件、导压管、阀门等,都要与强腐蚀介质接触,都要用特殊材质制成,不仅价格高而且制造麻烦。省去根部阀和三阀组可减少很多麻烦。
② 配置根部阀的目的之一是维修差压变送器方便些,但是现在市场上购置的优质变送器,可靠性非常高,并不需要经常维修。
③ 配置根部阀和三阀组的另一个目的是变送器校零,由于微小流量的特殊性,一般允许工艺管道上的阀门短时关闭,这时可对流量计零点进行调校,但需与工艺专业配合好,以免造成影响。
(3)压力变送器和温度传感器安装方法的改进在测量气体流量时,一般需要配置压力变送器和温度传感器进行温度压力补偿。其中压力变送器通过特殊设计的管接头安装在差压变送器正压室的排气口上。温度传感器选用铠装铂热电阻,用管外夹装的方法固定。从而避开管径太细,温度传感器安装困难的问题。安装完毕用绝热材料保温。
(4)选型原则
仪表工程师们对标准差压流量计大多是很熟悉的,其实内藏孔板、小孔板流量计是缩小版的差压流量计,用户需提供仪表使用条件和具体要求,包括:
(1)流体温度、压力、流量操作条件,含最大流量、常用流量、最小流量。
(2)流体物性数据:含气体(液体)组成、密度、黏度等。
(3)管道规格、材质及与仪表的连接方式、法兰标准等。
(4)流体流动方向和允许压力损失。
(5)防爆、防冻、防凝固、防结晶、防腐蚀等要求。
(6)其他需要说明的事项。
