三相电源电子电器保护器的电路设计
这是三相电源电子电器保护器的电路设计。许多电子设备需要三相交流电源才能工作。如果任何一个阶段出现任何故障,那么它将使设备容易出现不稳定的功能,甚至可能导致故障。因此,监控三相电源的可用性并在发现一相或两相出现任何故障时关闭电子设备至关重要。为了避免浪涌和瞬时波动,电器的电源应在所有电源相位可用的情况下恢复一定的时间延迟。
电器保护器需要三相交流电源、三个12V继电器和一个定时器ICNE555以及四极230V线圈接触器来接通和关断电器。
电路设计
保护电路的工作原理
继电器RL1和RL2分别用作Y相(黄色)和B(蓝色)相的传感装置。这些继电器的连接方式使得每个继电器都充当后续继电器的使能设备。因此继电器的组合形成了一个串联的逻辑与门。
R相(红色)的可用性使继电器RL1通电,其常开(N/O)触点闭合以将Y相连接到变压器X2的输入。Y相的可用性使继电器RL2通电,其N/O触点闭合以将B相连接到变压器X3的输入,从而将触发输入施加到定时器ICNE555(IC1)。
因此,仅当所有相位(R、Y和B)都可用时,NE555周围的延迟计时器才会触发。它提供大约4秒的延迟,使继电器RL3通电,其N/O触点闭合,将线路连接到四极接触器继电器RL4的通电线圈。接触器RL4闭合以确保设备的三相电源可用。
接触器RL4的额定值可根据电器的满载电流额定值来选择。此处四极接触器的接触电流额定值高达32A。R、Y和B相的可用性由分别连接在变压器X1、X2和X3的次级绕组上的适当LED监控。因此,该电路不需要单独的指示灯来监控三相的可用性。当R相可用时,LED1发光。当Y相可用时,LED2发光。当B相可用时,LED3发光。
这种保护电路的主要优点是它可以保护三相电器免受任何安装在机柜背面的故障。通过外部电线连接设备。
警告:电路包含电源高压。确保在电路组装过程中断开交流电源,并在将电路连接到交流电源之前仔细检查所有内容。
