这是一个简单且低成本的露水传感器电路,可用于在湿度过高的情况下自动关闭任何小工具。露水(凝结的水分)会对敏感电子设备的正常性能产生不利影响。
该电路的主要部分是低成本的露水传感器元件(电阻型)。尽管露水传感器元件广泛用于盒式磁带播放器和录像机,但在当地市场上可能并不容易获得。但是,同样可以从知名公司的授权服务中心购买。作者在他的原型中使用了FUNAIVCP型号VIP3000A(零件编号:6808-08-04,参考编号336)的露水传感器。在实践中,可以观察到,所有可用于视频应用的露水传感器都具有相同的电气特性,无论其物理形状/尺寸如何,因此可以互换并且可以在该项目中使用。
这种简单且低成本的露水传感器电路基本上是一种开关型电路,由流行的双运算放大器ICLM358N制成,此处配置为比较器。(注意这里只使用了一半的IC。)在正常情况下,露水传感器的电阻较低(1Kohm左右),因此其非反相端子(引脚3)处的电压与之相比较低。在其反相输入(引脚2)端子。比较器的相应输出(在引脚1处)相应地很低,因此电路中没有任何反应。
当湿度超过80%时,传感器电阻迅速增加。结果,非反相引脚变得比反相引脚更正。这会将IC1的输出推高到高电平。因此,光耦合器内的LED被通电。同时LED1提供视觉指示。光耦合器可用于任何电子设备进行切换。
该电路采用低电压、低电流电源单元。二极管D1、电阻器R8和R6以及电容器C1完成这项工作。这种简单的电源模块消除了对笨重且昂贵的降压变压器的需求。
