CPCI总线技术在加固计算机的开发平台中的应用
接口/总线/驱动
1164人已加入
  O 引言
  目前,CPCI技术已广泛且成功地应用到了许多行业,相关的产品大量涌现,到目前为止,无论是生产厂家的数量、产品的种类和数量,还是系统应用的数量都得到了大幅度增长,越来越多的项目转向CPCI解决方案。
         基于以上考虑,我们选用 CPCI总线技术及相关产品作为加固计算机的开发平台。
  1 关于CPCI
  1.1 CPCI的含义
  CPCI的全称为Compact PCI(Compact Peripheral Component Interconnect),中文又称紧凑型PCI,是国际工业计算机制造者联合会(PCI Industrial Computer Manufecmrers Group,简称PICMG)于1994提出来的一种总线接口标准。是以PCI电气规范为标准的高性能工业用总线。CPCI的CPU及外设同标准PCI是相同的,并且CPCI系统使用与传统PCI系统相同的芯片、防火墙和相关软件。从根本上说,它们是一致的,因此操作系统、驱动和应用程序都感觉不到两者的区别,将一个标准PCI插卡转化成CPCI插卡几乎不需重新设计,只要物理上重新分配一下即可。
  换言之,CPCI总线=PCI总线的电气规范+标准针孔连接器(IEC-1076-4-101)+欧洲卡规范(IEC297/IEEE 1011.1)。
  1.2 CPCI的特点
  1.2.1 开放的总线技术
  CPCI技术架构在一个更加开放、标准的平台上,有利于各类系统集成商、设备供应商提供更加便捷快速的增值服务,为用户提供更高性价比的产品和解决方案。
  1.2.2 可靠的欧洲卡结构
  CPCI抛弃PCI的传统机械结构,改用经过20年实践检验了的高可靠欧洲卡结构,改善了散热条件,提高了抗振动冲击能力,符合电磁兼容性要求。
  1.2.3 灵活的连接方式
  CPCI抛弃了IPC的金手指式互连方式,改用欧式连接器(即2 mm密度的针孔连接器),具有气密性、防腐性、可靠性、高负载能力,为现代系列设计提供了无可比拟的性能和灵活性。
  1.2.4 高效的热插拔技术
  CPCI技术中最突出、最具吸引力的特点是热插拔(Hot Swap)。简言之,就是在运行系统没有断电的条件下,拔出或插入功能模板,而不破坏系统的正常工作的一种技术。它的实现是:在结构上采用三种不同长度的引脚插针,使得模板插入或拔出时,电源和接地、PCI总线信号、热插拔启动信号按序进行。
  1.3 关于CPCI市场
  CPCI产品在国内发展很快,有自主产品的厂家已经发展到数十家,其中凌华科技为工业自动化产业提供了从CPU主板、机箱、电源到I/O的全系列完整解决方案。此外,还有研华、致茂科技、北京康拓科技集团、七—六所、七0七所、电子部上海32所等厂商,都可以研制和生产具有核心技术的系统平台产品。
  2 CPCI在加固计算机中的应用实例
  下面是我们为某产品研制的以CPCI板卡为主构成的加固计算机。
  2.1 系统框圈
  用CPCI板卡设计的计算机系统框图见图1。
CPCI总线
  2.2 主板CPCI-3915特性
  2.2.1 处理器系统
  最高速度:2.0 GHs;
  二级缓冲:1MB/2MB;
  2.2.2 内存
  规格:单条n0n-ECC DDR2 400/533 SODLMM;
  最大容量:2 GB。
  2.2.3 I/O接口
  串口:2个(RS-232);(COM1和COM2)(DB-9)
  USB口:3个(USB2.O);前面板两个,背板1个。
  PS/2口:1个;
  Serial ATA口:1个;
  IDE口:1个;
  网口:2个:
  VGA口:1个。显示分辨率:2048×1536(CRT)。
  2.2.4 显示
  Intel915ME芯片组集成显卡。
  前面板上模拟CRT端口,最高支持2048×1 536分辨率;
  后板上DVI-1端口,带模拟和数字信号;
  背板模块上1×18bps LVDS端口。
  2.3 串口扩展板MIC-3612特性
  可扩展出4个通讯口RS-232/RS-422/RS-485;
  标准3U/6U尺寸;
  和PCI 2.1兼容;
  速度可达921.6 K
  由PCI即插即用自动分配地址;
  支持Windows 98/Windows 2000/Windows NT/WindowsXP操作系统。
  浪涌保护(25OOVDC)。
  2.4 背板CBP-3206-3612特性
  标准3U高度
  32-bit/33MH
  可选择后走线。
  2.5 关于框图的说明
  2.5.1 板卡的安装
  由框图可见,该系统主要由主板CPCI-3915(由凌华公司生产)、串口扩展板MIC-3612(由研华公司生产)、背板CBP-3206(由凌华公司生产)及其它外部设备构成。
  三个CPCI板卡被安装在一个经精心设计的3U机箱上,背板CBP-3206在机箱的后方,它有六个总线插座,和这六个总线插座相垂直,机箱有六个插槽,主板CPCI-3915和串口扩展板MIC-3612占据其中的两个插槽,其它的四个插槽则预留给用户开发。
  主板和串口扩展板插入机箱后用螺钉拧紧,这样,三块板卡的总线紧密接触,完全吻合,三个板卡被牢牢地固定在机箱上,且顶端和底部均有导轨支持。前面板紧固装置将前面板与周围的机架安全地固定在一起。卡与槽的连接部分通过针孔连接器紧密地连接。由于卡的四面均将其牢牢地固定在其位置上,因此即使在剧烈的冲击和震动场合,也能保证持久连接而不会接触不良。
  这正是CPCI技术的长处,以往的板卡安装没有可靠而安全的技术支持,插在其中的板卡只能固定于一点(如PCI技术中的金手指连接)。卡的顶端和底部也没有导轨支持,因此卡与槽的连接处、插头与插座的连接处都容易在震动中接触不良,造成不良后果。
  2.5.2 操作系统的安装和系统的快速恢复
  出于加固的考虑,框图中采用80G宽温抗震硬盘和4G宽温电子盘。
  操作系统是加固计算机的核心所在,要确实保证它的安全,当不可抗拒的原因使计算机的操作系统发生崩溃时,要用最有效的方法在最短的时间内恢复。
  出于上述考虑,在两个盘中都分别安装了Windows 2000操作系统,当其中的一个发生故障时,可以快速地切换到另一个。
  另外,做了对操作系统的备份,当系统崩溃时,可通过简单的操作,迅速地将系统恢复,这些操作均不用打开机盖,只需用鼠标和键盘操作就可以了。
  2.5.3 显示器
  框图中的显示器采用15英寸平板液晶显示器,它由散件显示屏、控制板、逆变器整合加固而成,在显示屏的前面,安装兼有加热和屏蔽功能的玻璃,箱体内的除雾电路可对其加热除雾。
  2.5.4 技术指标
  框图所示加固计算机的技术指标见表1。
CPCI总线
  3 结论
  CPCI技术在加固计算机中的应用过程告诉我们,只有紧跟科技发展的新潮流,才不会落伍,才能对国家、对人民做出我们应有的贡献。
