分享一个家庭电话录音机电路图
这是使用很少元件的家庭电话录音机的电路连接。为了了解它的工作原理,我们首先必须具备标准电话接线和立体声插头的基本知识。在一些国家,座机电话主要使用RJ11接线,它有两根线??”尖和环。虽然tip是正极线,但ring是负极线。他们一起完成了电话线路。在电话线中,当听筒放在支架上(空闲线)时,尖端和响铃之间的电压约为48VDC。为了使电话响铃以接听来电,大约90V的20Hz交流电流叠加在空闲线路中已经存在的直流电压上。
电话线的负极接IN1,正极接IN2。此外,来自OUT1的负极线和来自OUT2的正极线连接到电话。所用电阻均为0.25W碳膜电阻,所用电容均为250V以上。“ToAUXIN”的负极连接到立体声插孔的针脚1,而正极端子连接到立体声插孔的针脚2和3。这个立体声插孔依次连接到任何录音设备的AUXIN/AudioInput,例如电脑、录音带播放器、CD播放器、DVD播放器等。在这种情况下,我们将使用电脑台式机/笔记本电脑做通话记录。
录音机
当来电时,大约90V的20Hz交流电流叠加在空闲线路中已经存在的直流电压上。该电流由二极管转换为直流电并馈入电阻器R1,电阻器R1减小其幅度并将其馈入LED1。电流通过电阻R2进一步减小幅度并馈入立体声插孔的左右声道,它们连接到计算机的AUXIN/AudioIn端口,在大多数笔记本设备中,Audio之间是相同的输入/麦克风输入。
任何录音软件都可以用来录制家庭电话,例如AVSAudioEditor、AudacityAudioRecorder或AudioRecorderforFree。来电时,需要启动录音软件并开始录音。
对于电话录音,只需将立体声插孔连接到PC/笔记本电脑的“音频输入”或“麦克风输入”端口即可。在您的PC/笔记本电脑上安装录音机软件。运行软件并检查设置以确保输入正确。现在您可以录制任何通话了。来电后,按软件上的录音键,然后拿起听筒接听电话。通话结束后按停止按钮,然后将文件保存在所需位置。每个软件可能有不同的设置,您可以阅读每个软件的手册,了解如何录制音频。
如果你想改变输出音量,你可以改变电阻R2的值。您可以使用与R2串联的可变电阻器来改变家庭电话录音机电路的输出音量。录制的音频剪辑可以使用AudioRecorder软件中的不同选项进行编辑。
您可以在通用PCB上构建电路并将其封装在一个小盒子中。使用RJ11连接器和立体声插孔连接电话机和计算机台式机/笔记本电脑(用于通话录音)。电话线可用于连接电话线和家庭电话录音电路。建议使用屏蔽电缆以减少录音中的干扰,以便我们从录音中获得良好的音频性能。这些干扰也可以通过将R2的值增加到大约15K来减少。
