DAC芯片SC3525在光模块的应用优势
光模块是通讯系统中重要的组成部分。光模块发射端将电信号转换成光信号,通过光纤传输数据,提高传输效率,再通过光模块接收端,将光信号转换为电信号,提供给设备使用。光模块主要由光收发器(TOSA、ROSA)、驱动电路、CDR、控制MCU等组成。如图所示。
微处理器
光模块结构框图
在光模块中,APD电源、LD Driver、TEC Driver部分一般需要DAC控制。所以光模块对DAC数量的需求比较大,特别是多路光收发器模块,需要的DAC数量更加的大,单独MCU集成的DAC数量往往满足不了要求,需要外部增加DAC芯片进行控制。
国内先进模拟集成电路设计公司芯炽的8位DAC芯片SC3525(兼容ADI的AD7524),为光模块提供低chengben的DAC解决方案。
微处理器
SC3525芯片模块示意图
SC3525是一款用于与大多数微处理器直接接口的低chengben、8位单芯片CMOS DAC。SC3525带输入锁存器,其加载周期类似于随机存取存储器的"写入"周期。芯片采用先进的CMOS薄膜制造工艺,功耗小于10毫瓦时精度可达1/8LSB。新改进的设计免去了以前所需的肖特基保护二极管,并使在+5V电源时的TTL电平兼容性得到保证。加载速度的提高,以便与大多数微处理器兼容。
SC3525采用+5V至+15V电源供电,可直接与大多数微处理器总线或输出端口连接。出色的乘法特性(2象限或4象限),使SC3525成为许多微处理器增益设置和信号控制应用的理想选择。
SC3525应用于光模块的优势:
1、SC3525 DAC芯片具有体积小、功耗低、工作温度宽的特点。
2、SC3525采用SOP16/DIP16/PLCC20等多种封装。光模块越来越倾向于小封装设计,在有限的PCB实现复杂的功能,对器件的体积要求非常高。SC3525芯片封装形式多样,且体积小,非常符合光模块的应用需求。
3、SC3525是一颗低功耗的DAC芯片。光模块对整体功耗也有特殊规定,有低功耗的要求。SC3525在能量耗散(+75℃)时,仅消耗450mW功率。正常工作时,每路DAC消耗功率低,满足光模块低功耗的要求。
4、SC3525使用引脚进行控制,占用MCU的IO口少,控制简单。工作温度为-40℃~125℃,满足光模块宽温的需求。
5、可与ADI的AD7524 Pin to Pin相互兼容,性能优越稳定。
审核编辑:汤梓红
