两线无源回路馈电4-20mA信号10KV高隔离配电器
产品描述
产品特点
●  小体积(46X22X12mm),无需零点、满度调校
●  独有高效信号回路耦合取电技术,无须外接工作电源
●  两线制 4-2OmA(0-20mA)信号回路馈电传输方式
●  两线制 4-2OmA传感器回路配电有源输出方式
●  给前级传感器提供工作电源:16V ~ 21.5V DC
●  全量程内极高精度和线性度,非线性度误差 < 0.2%
●  误差等级:0.1、0.2,信号损耗值低(压降3.5V, type @20mA)
●  工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃
●  SIP16 Pin标准PCB板上安装,符合UL94V-0阻燃封装
典型应用
●  两线制无源型传感器供电及信号传输
●  4-20mA电流信号隔离馈电传输方式实现
●  工业现场 4-20mA信号隔离及长线传输
●  PLC、DCS输入通道间信号采集隔离防窜扰
●  多路模拟量采集地线环流隔离及干扰抑制
●  仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
●  模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
●  电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
●  电力、轨道交通直流高压监控隔离安全栅
SunYuan ISOH 4-20mA-F  是顺源科技公司新研制的一种业界最高隔离电压10KVAC,小体积(16脚单列直插SIP16 Pin)低成本、两线制无源型4-20mA电流环路隔离配电模块。这款新产品可以通过后级馈电方式,给前级两线制无源型传感器或PLC、DCS设备供电,同时可以接收来自两线制传感器及其它仪器仪表设备输出的4-20mA电流信号,经隔离后输出一个同线性、同比例大小的4~20mA信号。新产品可实现工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS之间4-20mA(0-20mA)信号的高精度、高线性度的10KV抗EMC高隔离传输及配电。
ISOH 4-20mA-F 内部包含电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路,和一个高效率的DC-DC升压电路等。DC-DC升压电路为两线制无源型传感器或PLC、DCS设备配电16V~21.5VDC,方便了一些无源型传感器的信号测量、远传、隔离等功能,满足用户现场无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,与当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到10KVAC绝缘电压及工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。
ISOH 4-20mA-F 产品使用非常方便,无需外接其它调节电路即可实现两线制4-20mA信号的隔离、传输和变送功能。产品独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,有效地解决了传感器、变送器电流信号隔离及传输上对供电电源的依赖问题,达到标准信号4~20mA精准隔离传送。产品有IC模块式封装和DIN35标准导轨安装方式,在轨道电压监控、发电机或电动机安全运行监测、电力输配电远程监控、仪器仪表与传感器信号收发、医疗设备安全隔离栅、工业自动化控制、核电装备等领域广泛应用。
典型应用:
配电器
高压隔离安全测试方法及注意事项
1、按上图所示接线,按产品隔离电压参数设定高压测试仪的额定高压值。检测时请注意人身安全,谨防触电!
测试环境:室温TA=25℃,空气湿度< 75%
2、高压测试操作者必须佩带橡胶绝缘手套,地面上配有橡胶绝缘垫,以防高压电击。 
3、高压测试仪的仪器外壳必须可靠接地,不要在高温潮湿多尘的环境中检测。
4、高压测试仪在连接被测体时,必须保证高压输出值为“0”及检测功能键在“复位”状态,禁止接触其他物体。
5、当仪器在高压测试状态及高电压放电结束之前,严禁接触被测物体,测试线或高压输出端。
6、产品隔离耐压测试方法如上图所示,分别短接输入端与输出端引脚,加载额定电压值测试1分钟。
7、按照产品额定隔离电压值,用手动档调节测试仪的输出电压值从0开始逐步调至额定值并且保持分钟。
8、绝缘电压测试本身就是一个绝缘体的破坏性的试验,对同一个产品而言应尽量少高压测试。如有不同客户之间需要进行多次检测认证,一般要求为:批次产品第一次按规格书的额定电压值检测,往后的每次应该按额定值的0.7倍相应减少测试电压值和高压检测次数,否则产品在多次高压测试过程中出现不可修复的损坏。
配电器
审核编辑:符乾江
