可以实现照明智能化的常见方法有:有线、电力载波、无线三种,而索科特智能开关采用的是无线技术。索科特只所以选择无线,是因为相比之下无线技术是最适合中国家庭
智能照明系统的。下面一一讲解:
有线:有线的的代表是485总线和CAN总线。它的优点是信号传输稳定;传输距离长,可达1.2千米。顾名思义,有线控制需要布线,因此施工量较大,并需要专业人员作后期维护,它适合大型楼宇的照明智控。但,并不适合家庭,首先复杂地布线会带来成本压力,以及美观问题;另外由于总线系统搭建是整体式的,牵一发而动全局,一旦某线路出现故障,往往会导致整体瘫痪,会严重影响到住户的日常生活。
电力载波:电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将信号进行高速传输的技术。他的优点是不需要重新布线;传输距离很长,可达10千米以上。但它的缺点也同样的显着,信号损失严重。尤其我国电网中杂波过多,为了滤掉杂波,我们需要安装滤波器。另外还需要阻止各种家电所产生的杂波,所以需要对应安装多个阻波器。因此配套设备成本升高,并且这些设备都需要专业人员来安装,而我们无预见住户未来会新增什么电器,所以防预工作和后期维护非常棘手。
无线:无线即无线射频技术,以433射频为代表。它的优点是不用布线,无线智能开关可以做到即安即用。但无线的传输距离短,在室内厚实的墙体的阻碍下传输距离仅为30米,而中国住宅单层面积超过400平方米的很少,即使为400米,其边长也不过20米,并且人的活动区域一般为居室的中央位置。所30米的传输距离已经可以适用绝大多数中国家庭了。另外无线智能照明系统的搭建方式是积木式的,某个开关出现故障,不影响其它灯光的正常使用。并且维护非常方便,在服务人员不能及时赶到的情况,用户甚至可以自己解决。
经过对比这三种通信方式,无线技术是最适合中国家庭智能照明系统的。索科特基于433无线的基础上先后开发了触摸智能开关、触摸调开关、酒店开关,都可以实现遥控和远程控制,是4A系统中的一个重要部分。
