使用NFC轻松实现安全蓝牙配对
  现在,Android 和 iOS 13 移动设备都完全支持近场通信 (NFC)读写功能,从而开辟了许多新的低功耗蓝牙 (BLE) 用例。
  最有用和最方便的用途之一是利用 NFC 通过带外 (OOB) 配对以最高级别的安全性和易用性来增强蓝牙配对。借助 NFC,只需轻按一下即可私下交换安全凭证和设备功能——无需用户输入。在最近的ST 开发者大会上,ST 的 Keith Walters 概述了 NFC 技术和功能,并描述了 ST 提供的NFC 标签和阅读器范围。
  正如我们在宣布获得标签认证时详细解释的那样,NFC 是一种短距离 RFID 无线技术,工作频率为 13.56 MHz,基于高频 RFID 标准 ISO 14443 A 和 B、ISO 15693 和 FeliCa是索尼定义的标准,主要在日本使用。NFC 通常使用有源读取器和无源存储标签进行操作:NFC 标签本质上是一个无线 EPROM,它从 NFC 读取器产生的能量场中获取运行功率,从而触发标签和读取器进行通信。NFC 专为在非常短的范围内使用而设计,典型读取范围最大为 6 英寸。它通过将阅读器(例如智能手机或信用卡阅读器)靠近标签或轻敲标签来操作。
  NFC 的采用正在迅速增长,将电子产品带入新产品的设备中。在 2018 年,NFC 是每三部智能手机中就有两部的标准功能。此外,NFC 是基于智能手机的支付系统以及非接触式芯片增强信用卡的基础。
  用于蓝牙配对的 NFC
  有几种方法可以配对两个 BLE 设备,包括输入 PIN 或执行数字比较,但这需要用户界面——键盘和/或显示器——这会增加成本、复杂性、尺寸和功耗。对于许多 NFC 应用,例如一对蓝牙无线耳塞,根本没有空间放置键盘或显示器。
  NFC OOB 提供了另一种配对 BLE 设备的方法,因为它不需要 UI,而且实际上具有额外的安全功能。QR 码和 NFC 是 OOB 配对机制的两个示例。但是,NFC 在设备配对方面优于 QR 码,因为 NFC 不需要视线即可操作。此外,QR 码是静态的(只读),如果墨水图案损坏或被污垢或污染物覆盖,则可能无法读取。
  支持 NFC 的 BLE 配对的主要优点是速度和简单性。无需扫描无线电或将您的设备设置为“发现模式”或输入 PIN 并确认。这只是一个简单的点击和配对操作。
  NFC 成本更低,因为它消除了其他配对方法所需的 UI,有助于实现更小、更便宜的解决方案。最后,NFC 也是节能的。电池供电的 NFC 设备可以保持在深度睡眠模式,直到设备通过阅读器的轻敲唤醒。
  用于蓝牙配对的 ST NFC 标签和读卡器
  ST 提供全系列的 NFC 标签来实现蓝牙配对。我们最灵活的解决方案是 ST 的 Dynamic I 2 C 标签:ST25DV和M24SR。这些动态标签基于双端口 EEPROM,其中一个端口是 I 2 C 总线,另一个端口是 NFC。由于 ST 动态标签的内容可以由主机动态更新,它提供了许多与有源 NFC 收发器相同的功能,包括:
  每次配对后更新安全密钥和身份验证凭据。
  根据应用程序和可用功率有选择地宣传功能。
  使用现场检测引脚将主机从深度睡眠或断电模式中唤醒,无需物理按钮。
  通过利用 ST25DV 中的片上 RAM 缓冲区,将数据(例如固件更新)从手机传输到蓝牙设备。
  独立 NFC 标签是 ST 成本最低的选择。ST25TA和ST25TV只能存储蓝牙 MAC ID 和设备角色等静态配对信息,无法动态验证数据以实现安全配对。这些标签可用于安全性不重要的低成本应用中,例如环境传感器,并且可以“事后”添加到现有设备中,而无需连接到无线电。
  ST 还提供多种 NFC 阅读器。ST25R读卡器系列涵盖从入门级一直到终极 NFC 前端的范围。ST25R95是低成本的领导者,通常用于大批量工业和消费应用。
  ST25R3911B是市场上第一款引入自动天线调谐概念的阅读器。当天线被电容负载(例如NFC 智能手机)或感应负载(例如 NFC 标签或卡)时,阅读器可以自动感应其负载并重新调整天线电路。这允许天线在所有情况下都保持最佳输出功率。
  ST25R3916在其前身的成功基础上增加了二维自动天线调谐,可以调整并联和串联电容。它还包括一个集成的噪声抑制接收器,可以补偿来自附近开关电源或 LCD 背光驱动器的干扰。最后,它引入了主动波形整形来优化次优环境中的数据传输。这使得 ST25R3916 成为访问控制和非接触式支付应用的理想选择。
  审核编辑:郭婷
