ST LoRa Nucleo包助力物联网项目开发
  ST两个LoRa Nucleo包,P-NUCLEO-LRWAN2,适用于欧洲、美洲和一些亚洲国家,以及P-NUCLEO-LRWAN3,这是我们在中国的第一个 LoRa 开发平台。它们都带有一个客户端节点和一个网关,允许开发人员立即开始测试他们的系统,并在本地经济高效地验证整个 LoRaWAN 价值链。节点使用NUCLEO-L073RZ开发板,网关依赖NUCLEO-F746ZG. 这两个包还配备了 LoRa shields 子板,该子板搭载环境传感器,使物联网项目的工作更容易。该包也是独一无二的,因为我们与三个 LoRaWAN 提供商合作:The Things Network、Actility 和 Loriot。他们都将能够为欧洲和美洲的用户提供服务,而后两个也将在中国工作。更多的合作伙伴也将效仿。
  LoRa Nucleo 包:我们生态系统的好处
  网关板带有 Loriot 二进制文件,如果他们愿意,用户可以通过从 ST.com 网站上的其他两个 LoRaWAN 提供商下载二进制文件来更改网络服务器提供商(对于P-NUCLEO-LRWAN2和P-NUCLEO -LRWAN3 )。这些合作伙伴关系将促进不同服务提供商的设置和验证,但它也将允许团队更快地评估与 LoRa 网络相关的成本,以了解他们如何更好地适应他们的应用程序并预​​算他们的基础设施。 终端节点还与我们的 I-CUBE-LRWAN 扩展包配合使用,该扩展包提供 LoRaWAN 堆栈和硬件抽象层,以帮助开发人员更快地利用硬件。该捆绑包甚至包括为客户端预编译的二进制文件。例如,End_Node应用程序将创建一个可以将数据发送到网络的简单 LoRa 对象。
  LoRa 网关:从 LoRaWAN 认证到专有射频协议
  每个包中的网关都使用 RisingHF 的 LoRa 屏蔽,它集成了用于 P-NUCLEO-LRWAN2 的 Semtech SX1301/SX1257 收发器和用于 P-NUCLEO-LRWAN3 的 SX1301/1255 型号。同样,后一个 Nucleo 包的节点屏蔽来自 RisingHF,而欧洲和美洲的包使用的是I-NUCLEO-LRWAN1。在所有情况下,希望在其所在地区获得 LoRaWAN 认证的开发人员都会喜欢所有这些屏蔽将使用其监管机构和 LoRa 联盟采用的频率。 然而,他们的天线也非常灵活,适合希望创建定制解决方案的团队。例如,中国涉及 LoRaWAN 协议的无线电使用 470 MHz 频率。然而,433 MHz 也用于那些希望开发专有协议并且对获得 LoRaWAN 认证不感兴趣的公司。
  LoRa 节点:用于实用 LoRa Nucleo 包的传感器和 AT 命令堆栈
  工程师将享受节点基板上传感器的存在,因为这意味着他们无需添加子板即可开始处理物联网应用程序。两个客户端系统都提供加速度计和陀螺仪,以及 MEMS 压力传感器和温度计/湿度计。此外,P-NUCLEO-LRWAN3 还包括一个磁力计。两个系统还带有一个 AT 命令堆栈,这意味着设置板相对简单,因为开发人员可以从他们的串行终端发送命令。 ST 端节点解决方案也是独一无二的,因为它们都使用相同的 MCU 和 ST 堆栈,从而使固件从一个区域移植到另一个区域更加简单。项目可以共享相同的代码库并进行细微更改以适应国家、法规或考虑传感器的微小差异。
  审核编辑:郭婷
