ST31P450性能带来更好的用户体验
  ST31P450是目前使用 Arm® SecurCore® SC000™ 的最小安全微控制器。它基于 40 nm 工艺节点构建,嵌入 450 KB 闪存、RF 接口,并符合 ISO/IEC 14443 Type A 和 EMVCo 标准,主要用于双接口银行卡,这意味着卡可以同时执行接触式和非接触式交易。虽然它的小尺寸将帮助卡制造商将其集成到新设计中,但交易时间增加了 30% 以及与任何类型的读卡器更好的兼容性,使 MCU 进入了全球更多的市场。此外,作为 MIFARE® 被许可方,ST 为希望向世界开放其设计并确保其产品将提供真实体验的公司提供独特的保证。
  ST31 系列安全微控制器使ST 成为银行、身份识别、付费电视和交通等领域的积极参与者。我们可以在我们的工厂加载安全操作系统这一事实对卡制造商来说是一个巨大的节省。此外,通过特定闪存加载程序在非安全环境中加载任何安全操作系统的能力为客户提供了更大的灵活性,可以在其现有供应链的限制下工作。我们的ST31 MCU 也是我们 STPay 平台战略的核心,这意味着我们提供完整的解决方案并与所有主要银行参与者密切合作以了解最终用户的需求。事实上,ST31P450 解决了我们的客户和合作伙伴在处理不总是使用标准读卡器的市场时所面临的挑战。因此,让我们探索 ST31P450 如何解决这个问题。
  ST31P450:更好的性能带来更好的用户体验
  ISO/IEC 14443 第 2 部分规定读卡器的最小工作磁场强度 (Hmin) 不得低于 1.5 A/m RMS,而其最大阈值 (Hmax) 不得超过 8.5 A/m RMS。卡制造商根据这些值测试他们的系统,但不幸的是,某些国家/地区的读卡器不遵循这些值,可能会低于标准 Hmin。发生这种情况时,卡通常会进入未知领域,因为制造商不一定会对这些条件进行测试,效率较低的微控制器可能无法正常工作,从而导致故障和糟糕的客户体验。ST31P450 比我们的上一代设备更强大且可互操作,这意味着如果阅读器的磁场强度远低于标准 Hmin,它仍然可以正常工作。 在最佳情况下,新设备可以承受低至 0.5 A/m RMS 的磁场强度。
  ST31P450 还通过符合当前规格的读卡器将交易时间缩短了 30%。例如,虽然 Visa 和 Mastercard 要求微控制器处理非接触式交易的时间少于 300 毫秒,但我们的新组件轻松地需要少于 200 毫秒。这对卡片制造商来说是必不可少的,因为这意味着他们可以在未来几年内信任这款设备,而不必担心它可能很快就会过时。即使机构开始需要更复杂的加密机制并且计算变得更加密集,可用的余量也可以保证 ST31P450 仍能满足标准。
  ST31P450:更好的硬件和软件兼容性,更轻松的操作
  ST31P450 提供了一个完全独立于银行软件的应用程序域,可以将同一张卡用于另一个不相关的程序。在这些环境中的读者更容易出现低 Hmin,这意味着它的稳健性比以往任何时候都更加重要。此外,作为唯一的 MIFARE 被许可方,ST 为现有的大量应用程序提供了前所未有的支持。NXP 开发的规范是全球无数公共交通、会员卡甚至政府 ID 的非接触式系统的核心。通过实施 MIFARE® DESFire® EV2、MIFARE Plus® EV1 和 MIFARE Classic®,ST31P450 确保使用我们 ST31 微控制器的银行卡是唯一能够提供真正 MIFARE 体验的银行卡。 因此,卡片制造商可以更轻松地说服世界各地的客户采用他们的解决方案。
  ST31P450 的额外射频余量允许天线的更广泛变化。非接触式智能卡的 RF 工作频率为 13.56 MHz,天线尽量靠近它以提供最佳效果。我们甚至提供推荐的规格。不幸的是,某些制造过程可能会引入变化,并且并非所有天线都像应有的那样精确。因此,当卡片制造商收到一张包含大量天线的薄片以将其卡片添加到其装配线上时,该公司有时必须拒绝一些不太精确的卡片,因为卡片的模块要求非常严格的规格。另一方面,ST31P450 更加灵活和坚固,因此可以容忍更大的变化,极大地方便了制卡商的操作。
  当技术促进创造力
  除了性能之外,新的微控制器还为更多独特的卡打开了大门。由于其强大而灵活的射频行为,卡制造商可以轻松地将其集成到金属或透明银行卡等原创和创新设计中,同时保持出色的非接触式用户体验。此外,得益于基于两个大型 12 英寸晶圆厂的双源制造战略,ST 可以提供大批量项目。
  审核编辑:郭婷
