温度仪表热电偶、双金属温度计问题解析
MEMS/传感技术
1325人已加入
  关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
  .热电偶的测量原理是什么?
  热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端衔接成回路,如两衔接端温度不同,则在回路内发生热电流的物理现象。热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端 (参比端或自由端)则与显示仪表相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶发生的热电动势。
  .热电阻的测量原理是什么?
  热电阻是应用金属导体或半导体有温度变更时本身电阻也随着产生变更的特征来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘资料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范畴内介质层的平均温度。
  .如何选择热电偶和热电阻?
  依据测温范畴选择:℃以上一般选择热电偶,℃以下一般选择热电阻;
  依据测量精度选择:对精度请求较高选择热电阻,对精度请求不高选择热电偶;
  依据测量范畴选择:热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所流量计测量的一般指空间平均温度;
  .什么是铠装热电偶,有什么长处?
  在IEC的尺度中名称为《mineral insulated thermocouple cable》,即无机矿物绝缘热电电偶缆。将热电极、绝缘物和护套通过整体拉制而形成的,外表面好像是被覆一层“铠装”,故称为铠装热电偶。同一般装配式热电偶相比,具有耐压高、可曲折性能好、抗氧化性能好及应用寿命长等长处。
  .热电偶的分度号有哪几种?有何特色?
  热电偶的分度号有重要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
  S分度号的特色是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性氛围中流量计持续应用,长期应用温度℃,短期℃。在所有热电偶中,S分度号的准确度等级最高,通常用作尺度热电偶;
  R分度号与S分度号相比除热电动势大%左右,其它性能几乎完整雷同;}B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期应用温度为℃,短期℃。可在氧化性或中性氛围中应用,也可在真空条件下短期应用。
  N分度号的特色是℃下高温抗氧化才能强,热电动势的长期稳固性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分取代S分度号热电偶;K分度号的特色是抗氧化性能强,数显表宜在氧化性、惰性氛围中持续应用,长期应用温度℃,短期℃。在所有热电偶中应用最普遍;E分度号的特色是在常用热电偶中,其热电动势最大,即敏锐度最高。宜在氧化性、惰性氛围中持续应用,应用温度-℃;J分度号的特色是既可用于氧化性氛围(应用温度上限℃),也可用于还原性氛围(应用温度上限℃),并且耐H及CO气体腐化,多用于炼油及化工;T分度号的特色是在所有廉金属热电偶中准确度等级最高,通常用来测量℃以下的温度。
  .热电阻的引出线方法有几种?都有什么影响?
  热电阻的引出线方法有种:即线制、线制、线制。
  线制热电阻配线简略,但要带进引线电阻的附加误差。因此不实用制作A级精度的热电阻,且在应用时引线及导线都不宜过长。
  线制可以打消引线电阻的影响,测量精度高于线制。作为数显表进程检测元件,其利用最广。
  线制不仅可以打消引线电阻的影响,而且在衔接导线阻值雷同时,还可以打消该电阻的影响。在高精度测量时,要采取线制。
  .N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优毛病?
  N型热电偶的长处:
  -高温抗氧化才能强,长期稳固性强。K型热电偶镍铬的正极中Cr、Si元素择优氧化引起合金成分不均匀及热电动势漂移等,在N型热电偶增添Cr、Si含量,使镍铬合金的氧化模式由内氧化改变为外氧化,致使氧化反映仅在表面进行;
  -低温短期热循环稳固性好,且克制了磁性改变;
  -耐核辐射才能强。N型热电偶撤消了K型中的易演变元素Mn、Co,使抗中子辐照才能进一步增强;
  -在~℃范畴内,N型热电偶的热电特征的线性比K型好。
  N型热电偶的毛病:
  -N型热电偶的资料比K型硬,较难加工;
  -价钱相对较贵。N型热电偶的热膨胀系数要比不锈钢低%,因此N型铠装热电偶的外套管应采取NiCrSi/NiSi合金;
  -在-~℃范畴内非线性误差较大。
  .如何选择适合的热安装套管?
  热安装套管的形状重要根据介质的温度、压力、密度和流速及所需插入长度而定。ASME/ANSI PTC.对此作了充足规定,采取套管强度剖析软件可盘算出套管设计是否符合工艺请求。安装于现场的热套管需盘算热套管的强度,影响护套管的强度重要有以下三点:
  . 流动引起的振动;经过护套管的液体发生必定频率的旋涡,称为涡区频率,该频率流速成正比。如果这个频率和热套管的固有频率接近或一致,就会发生共振,使接收大批的热能,从而发生很高的应力并有可能破坏热套管和套管内传感器。ASME技巧尺度请求:涡区频率和热套管固有频率的比率应小于.。
  . 流动引起的应力;流体流动随着流速和密度而变更,并在热套管施加了力,这个流动引起的压力通过盘算可以得出。
  . 进程压力;热套管所能蒙受的最大静压可以盘算得出。"一般热安装套管的衔接方法有螺纹衔接式、法兰衔接式和焊接式三种。
  .如何选择适合的双金属温度计?
  程度安装时,选择轴向或万向型双金属温度计;
  垂直安装时,选择径向或万向型双金属温度计;
  倾斜安装时,依据实际须要选择轴向、径向或万向型双金属温度计;
  如需对测量点设置高低限报警把持时,可选择电接点双金属温度计
  .双金属温度计有什么优点与毛病?
  双金属温度计的长处在于价钱相对低廉、读数直观,毛病为测温范畴较小、精度相对不高。通常作为就地测量、显示仪表。
  .温度变送器有何特色?
  温度变送器的特色是
  -静态功耗低、安全可靠、不需维修、应用寿命长。
  -体积较小,可与热电偶、热电阻融为一体,不仅安装便利,还可节俭温变器安装费用。
  -传输信号为-mA尺度信号,不但抗干扰才能强,传输距离远,而且可节俭价钱较贵的补偿导线。
  -可供给符合HART协定及FF、PROFBUS总线通信协定情势.
  .压力式温度计测量原理是什么?
  根据液体膨胀定律,即必定质量的液体,在体积不变的条件下,液体的压力与温度呈线形。气体、蒸汽的压力与温度也是呈必定的函数关系,因此压力式温度计的标尺应均匀等分。压力式温度计是由充有感温介质的温包、传压元件(毛细管)及压力敏感元件(弹簧管)组成。
  .红外线温度计测量原理是什么?
  红外线测温计由光学体系,光电探测器,信号放大器及信号处置.显示输出等部分组成。光学体系汇聚其视场内的目的红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并改变为相应的电信号,该信号再经换算改变为被测目的的温度值。
  .如何选择适合的补偿导线或电缆?
  热电偶的补偿导线和电缆重要用于将热电偶的热电动势延伸至二次仪表或把持室。重要有延长型和补偿型两种补偿导线,延长型采取与热电极雷同的资料,所以精度较高;补偿型采取与热电极的热电势特征相势的资料,所以精度没有延长型高。
