LED显示屏和液晶显示屏的不同之处
LED显示屏(LEDdisplay,LED Screen):又叫电子显示屏或者飘字屏幕。是由LED点阵和led pc 面板组成,通过红色,蓝色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,各部分组件都是模块化结构的显示器件。传统LED显示屏通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成,负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容,单色、双色屏主要用来播放文字的,全彩屏主要是播放动画的;电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。
液晶显示屏(LCD):用于数字型钟表和许多便携式计算机的一种显示器类型。LCD显示使用了两片极化材料,在它们之间是液体水晶溶液。电流通过该液体时会使水晶重新排列,以使光线无法透过它们。因此,每个水晶就像百叶窗,既能允许光线穿过又能挡住光线。液晶显示器(LCD)目前科技信息产品都朝着轻、薄、短、小的目标发展,在计算机周边中拥有悠久历史的显示器产品当然也不例外。在便于携带与搬运为前题之下,传统的显示方式如CRT映像管显示器及LED显示板等等,皆受制于体积过大或耗电量甚巨等因素,无法达成使用者的实际需求。而液晶显示技术的发展正好切合目前信息产品的潮流,无论是直角显示、低耗电量、体积小、还是零辐射等优点。
LED显示屏和液晶显示屏的区别:
LED显示屏和液晶显示屏其实其显示屏是一样的,都是液晶的也没有区别。主要区别在于让屏幕产生亮光的背光光源不同。
1、普通液晶显示屏使用的是CCFL光源,屏幕两侧各有一根,显示器背面有一张背光板,两侧的光源能平均地分布于整个屏幕背面,从而使整个屏幕均匀发亮。但是因为技术限制,这样的显示器光亮度并不完全均匀的,虽然很难发现,且灯管有一定寿命,时间长了会发黄。
2、LED液晶显示屏使用的是LED光源,也就是发光二极管。这样的发光二级管十分省电,而且因为不是灯管所以可以一个个组成阵列均匀地分布于液晶屏幕背后。光亮度好,使背光更均匀,因此显示器可以做的更薄更省电,寿命也比CCFL寿命更长,发色稳定不容易发黄。
审核编辑:汤梓红
