低成本集成电路功率放大器电路原理图
功率放大器电路图
372人已加入
电路特点:
此放大器适于工薪族的初级发烧友们自制。它有以下特点:
1、使用电源滤波器,如图5-52所示,音乐背景十分干净,信噪比得以提高。
功率放大器
2、电源滤波电容采用10只2200UF普通电解电容,使它们的等效串联电感及内阻比10000UF音响专用电解电容都要低。
3、使用CMOS集成电路CD4069作前置放大,如图5-53所示。曾经用NE5532作前置放大,因为闭环增益只有2倍,发生高频自激而失败,故改为CD4069,一举成功。
功率放大器
4、本机左声采用反相放大可使两只LM3886均衡地向正负电源萦取电流,电源电压始终对称,从而改善音质,使低音深沉有力,中音明亮,如图5-54所示。
功率放大器
5、采用柔性削峰电路,使后级不易过载,不易烧毁音箱,且增加了悦耳的偶次谐波。
6、本机LM3886的反馈方式为无源伺服式,减弱了大容量负反馈隔直电容对音质的影响。
7、本机采用两只音量电位器,可以改变削峰的程度,以改变音色。还可以在小音量下欣赏颇具“胆”味的音乐。
元器件选择:
所有元件均用正品,按图中数值选取。变压器可选用200W环牛。容量不小于100UF的电解电容可选用普通CD11型;容量小于1UF的可用涤纶或独石电容,经济条件好的可用无感聚丙烯电容,未标明耐压的均可用63V的;除标明外。所有电阻均选用0.25W五色环金属膜电阻。3只发光二极管均用红色LED。L可用0.66MM漆包线在22MM脱胎而成。散热器总表面积约1000CM的2次方,可用厚度不小于1MM的铝合金板下脚料制作,将横截面为100MM*25MM的铝合金板截成10CM长的两段,一只LM3886用一段,散热效果很好。LM3886的选取视机壳材料而定:金属机壳可用LM3886TF,木质或塑料外壳可用LM3886T。
注意事项:
1、本机输出端子左声道接地端为正极,而右声道LM3886输出端为正极,连接音箱时不要搞错。
2、若不用柔性削峰电路,请将1S1断开。
试听表明,它的音质比韩国三星组合音响的音质好多了。
看来,低价也可靓声!
