功率放大器电路图
用一块LM324四运放集成电路和两块TDA2030功放集成电路,再配上少许其它元件,便可组成一部性能优良的立体声扩音机。由于电路全部采用集成电路,所以具有整机增益高,性能可靠。输出功率大,音质好,失真度小,耗电省,线路简单易于安装等许多优点。
电路原理:
电路原理如图5-60所示。由运放集成电路的一组运放组成了一个声道的前置放大器,以补偿由于音调控制电路的插入引起的损耗。另一组运放组成一个声道的推动级放大电路,以取得足够的激励电压,PR1、RP4等元件组成两个声道的低音调调节电路;RP2、RP3等元件组成两个声道的高音调节电路,两声道的音量控制电路是等响度控制电路,由RP5、RP6等元件组成,在音量较小时,低音可相就提升。RP7、RP8可使左右声道音量输出平衡。功放电路采用TDA2030集成电路,其外形为V形五脚单列直插式逆料封装、体积很小。当使用正负18V电源时,在8欧负载上可获得不小于15W的输出功率。失真度小于0.5%.如图5-61
