光伏逆变器的作用有哪些
今日头条
1191人已加入
太阳能是一种节约环保的新能源,光伏电站就是一种利用太阳光能,采用特殊材料组成的发电体系,因此,光伏电站也成为国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源项目。但是,一个光伏电站想要正常运作,那么就少不了特殊材料——光伏逆变器,那么光伏逆变器作用有哪些呢?
最大功率跟踪功能,保证输出功率最大化
太阳能电池板的电流和电压是随太阳辐射强度和太阳能电池组件自身温度而变化的,因此输出的功率也会变化,为了保证输出电力最大化,就要尽可能地获取电池板的最大输出功率,逆变器的MPPT跟踪功能就可以解决这一问题。
电流转换
由于天气变化无常,太阳能组件发出来的直流电不规则,一般不能直接使用,如同一个一流的厨师,把食材经过切炒蒸煮等加工,最后变成可口的食物。逆变器先是跟踪分析太阳能的光照情况,再经过直流升压、逆变、滤波等一系列程序,最后转换成能被电网接受的纯正弦波交流电。和厨师手艺有高有低,做出来的菜味道有差别一样,不同的逆变器厂家,品质也有大的差异,主要表现在太阳能利用效率,安全稳定性等方面。
故障检查
光伏电站一般安装在荒郊野外,或者屋顶,自然环境恶劣,不可避免会遇到天灾人祸,台风,雪灾,沙尘等自然灾害会损坏设备,老鼠等小动物咬坏设备,电缆也有可难被小偷剪断,太阳能光伏发电系统关系到人身、电网和设备的安全,设计选型和施工不当,也会造成系统出现短路等情况,所以需要太阳能逆变器,时刻检测系统安全。逆变器有电压,电流,频率,绝缘检查功能,当诊断系统出现故障时,会立即报警。如果是安全性的事故,有可能危害人身和电网时,立即停止发电,切断组件和电网之间的联系,防止事故进一步扩大。
发电数据统计
逆变器记录了光伏系统实时的光伏输入电压,电流,功率,输出电压,电流,功率,每天的发电量,每月的发电量用户可以随时查看。通过数据,可以了解组件的质量,光伏安装角度对发电量的影响,一年中每个月发电量对比,也可以方便用户和生产厂家沟通。
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
1591789880 2022-06-02
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备光伏关断设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
