锐高excite驱动器满足从简单到复杂不同照明要求
随着第四代的问世,锐高驱动器在各个方面都达到了一个新水平——为您带来许多优势。在使用和灯具生产的每一个工艺步骤中。这包括从灯具设计的额外自由性到独特的系统多样性和使用多样性,以及高效的处理和仓储。
得益于其纤薄的外形,第四代驱动器几乎可以实现所有的灯具设计。主要是因为它能支持当前的小型化趋势,并提供灵感空间。另外一个优点是,通过负责任地使用资源,所消耗的材料更少,并且还能以此获取相应认证。
由于驱动器品类还涵盖了广泛的应用可能性,您将很快拥有合适的驱动器。这可以使您的生产加快,同时减轻您的仓储压力。配备智能接口和智能特性,只需几个简单的操作——无线、快速和数字化,即可完成驱动器的编程或后续调整。
驱动器涵盖的应用越多,就越容易始终保证库存中有适配的设备。
解决方案:尺寸优化的操作窗口。但是锐高更进了一步:操作窗口是从驱动器到驱动器重叠的。通过这种方式,操作窗口提供了最大的灵活性,并可以服务电压范围内的所有操作点。这样,在降低仓储成本的同时,可以选择不仅适配而且更高效的驱动器。并且,由于第四代的新驱动器向下兼容,灯具可以轻松升级到最先进的技术水平。
简单、灵活,并且充满可能性。
第四代最初从 excite (EXC4) 系列中的线性低调驱动器开始,用于吊灯和嵌入式天花板灯具等线性灯具。第四代 excite 驱动器 (EXC4) 包括可调光和不可调光两种型号,能够理想地满足从简单到复杂的不同照明要求。除了针对多种多样应用领域的优化了的操作窗口之外,两种驱动器型号都具有允许单独设置输出电流的 NFC 接口,以及通过 companionSUITE 进行极其简单的配置和省时的多道程序设计的功能。得益于 lumDATA,可调光驱动器还符合用于存储和传输必要数据的最新 DALI-2 规范。
新标准有助于简化复杂的流程,组织起来更为灵活。这也适用于 LED 驱动器的标准化 NFC 编程。
通过第四代,设置插头已经成为过去。因为驱动器无需为 NFC 编程供电,所以该过程实际上更为安全、快捷。NFC 多道程序设计,其中整个包装单元可以在仅仅一个步骤中进行编程,这样可以节省更多时间。锐高的 companionSUITE 为简单、快速和灵活的配置提供了适配的软件合集。
仅 16 毫米高、纤薄的低调驱动器充满可能性——从节省空间的灯具设计自由到节约材料和资源。
由于锐高提供所有瓦数的 16 毫米规格驱动器,灯具生产因而更加高效——因为统一的规格意味着,可以将相同的固定机制和工具应用于所有灯具。那些使用当前 21 毫米规格驱动器的人也能够从中获益:21 毫米规格驱动器可以按照 1:1 替换为纤薄的第四代。还将为极简主义者提供 11 毫米高的驱动器这一选择。
lumDATA 为了智能数据使用
lumDATA 补充了 DALI 标准 DALI-2 和 D4i,为智能楼宇和物联网概念提供了实用的临时解决方案。
lumDATA 的 251、252 和 253 部分囊括了所有 DALI 规范,这些规范能够存储和传输必要的灯具、能量和诊断数据。
借助灯具识别数据的帮助,DALI 的 251 部分可以在安装过程中轻松地分配灯具,确保操作期间的高效监控和简单的现场调试。
DALI 的 252 部分记录和传输照明解决方案中每个单独光源的能量数据。通过这种方式可以监控能量消耗并能够实现有针对性的优化步骤。
为了能够简单、快速地排除故障,DALI 的 253 部分为每个光源提供了重要的诊断数据。这不仅使锐高,也使客户一方能够轻松地辨明故障,并为将要进行的维护奠定基础。
      审核编辑:彭静
