带有过滤和控制线的ESD保护的HDMI电缆
  我们针对 HDMI 端口的静电放电保护 (ESD)、共模滤波和控制线功能的集成解决方案非常受欢迎,您可以在电视、游戏机、多媒体盒和许多其他大型应用中找到它们。它们通过允许使用更长且更便宜的电缆来提供更好的体验,而不会损失功能或图像质量。我们最新的HDMI2C2-5F2、HDMI2C4-5F2和ECMF4-2450A60N10提供独特的优化集成。
  HDMI2C4-5F2 保护源(信号发送器,如视频播放器)的控制线,该控制线通过 I2C 将特定信息传输到接收器(信号接收器,如电视等),例如视频的刷新率协议。HDMI2C2-5F2 具有类似的作用,但保护接收器。最后,ECMF4-2450A60N10 保护传输视频数据的传输最小化差分信号(TMDS 通道)或固定速率链路 (FRL)。
  HDMI 标准收到了大量更新,大大增加了其带宽。HDMI 1.4 提供 10.2 Gbps,而 HDMI 2.0 可以达到 18 Gbps,而 HDMI 2.1 则高达 48 Gbps。随着业界试图普及对 120 Hz 4K HDR 内容的视频游戏支持,并为每秒 60 帧的 8K 图像和 30 fps 的 10K 视频做准备,对 HDMI 的数据线和控制线的要求越来越重要,并且保护它们变得越来越重要。事实上,这些新速度是可能的,因为该标准现在使用四个 FRL,每个都有自己的时钟,作为传统 TMDS 通道的替代品。这种新的信号技术是我们能够获得每通道 12 Gbps 或整体 48 Gbps 的部分原因,但它需要更高级别的保护。
  防止不良电缆
  目前存在严重的 HDMI 电缆问题。爱好者们知道,消费者不需要像一些人建议的那样花数百美元来获得高质量的电缆。然而,不幸的是,有不少电缆质量较差,而且与某些人可能认为的不同,它们有时在流行的在线零售商网站上随处可见。例如,缺乏屏蔽或较长的 HDMI 电缆会导致 I2C 总线上的信号大幅下降。为了解决这个问题,我们的 HDMI2C2 和 HDMI2C4 设备提供了一个动态上拉,可以重塑信号以重建数据链路。我们是唯一一家为这些类型的设备提供此类解决方案的公司,因此它是一种独特的机制,使消费者能够使用质量较低的电缆而不会显着降低图像质量。
  同样,我们的 HDMI2C2 和 HDMI2C4 具有一系列针对恶意电流的保护。例如,我们的5 V 和 DCC 反向驱动器可防止电流通过 HDMI 电缆无意中从电视流向盒子或控制台。此外,由于我们的信号调节机制使用电平转换器在 1.8 V 和 5 V 之间振荡,我们还为低压芯片组提供支持在 I2C 和 HPD 线上。这也意味着设计人员可以放心地使用我们的设备,即使他们在原型设计阶段早期没有考虑到特定的 HDMI 芯片组。确实,市面上有很多不同的型号,但无论他们使用传统设备还是低压型号,他们都知道我们的电平转换器将保证适当的 HDMI 标准合规性。
  HDMI 数据线和 Wi-Fi 干扰的 ESD 保护
  在保护控制线不受电缆影响之后,保护 HDMI 芯片组也很重要。因此,由于我们的 ECMF4-2450A60N10 的首要任务是防止静电放电并让消费者和制造商更加安心,因此我们超过了 IEC 61000-4-2 标准,在空气放电和 10 kV 为引脚放电。此外,我们设法将所有东西都装在一个只有 0.5 毫米厚的薄封装中,并且在 PCB 上占用的空间很小(1.35 毫米 x 2.2 毫米),因为我们知道设计考虑很严格,尤其是在涉及小盒子和HDMI棒。
  事实上,这些消费棒尺寸的减小导致了另一个问题,这在五到十年前并不是真正的问题。Wi-Fi 天线现在非常靠近视频连接器,而 HDMI 标准现在如此之快,以至于后者会产生干扰,这对前者来说是个问题,尤其是在组件彼此如此接近的棒中。很简单,HDMI 传输可能会干扰 Wi-Fi 信号,并且网络控制器可能会完全丢失大量数据。因此,我们是第一家包含带有数据线保护设备的共模滤波器的公司,该设备能够消除可能在 2.4 GHz 和 5 GHz 上干扰 WLAN 频率的恶意干扰。 因此,我们确保制造商可以利用最新的 Wi-Fi 标准,而不必担心他们的 HDMI 数据线。
  尝试当今独一无二的集成解决方案
  我们将所有这些功能集成到 HDMI 解决方案的单个设备中这一事实可能是所有这些功能中最令人惊讶的方面。 事实上,通用滤波器或动态上拉的想法并不新鲜,但直到现在,制造商必须通过安装额外的组件来添加这些功能,除了他们已经用于 ESD 保护的那些。通过在硅片上构建它们,设计人员可以创建更小的产品,从而突破他们可以为客户提供的产品的界限。与许多人可能认为的不同,这些设备不是商品。它们使工程师能够使用最新的 Wi-Fi 协议,或者确保公司不必担心客户满意度,即使他们没有运送昂贵的 HDMI 电缆。确实,这些部分很小,但它们可以决定成功发布还是公关噩梦。
  审核编辑:郭婷
