车载逆变器的工作原理是什么,它的功能有哪些
今日头条
1194人已加入
车载逆变器其实就是一种车用的电源转换器,它能够将汽车蓄电池的12V直流电转换为220V的交流电。即逆变器可以在车内使用220V电源为笔记本电脑、手机等设备充电,还可以接入一定功率范围内的用电器。
事实上,逆变器不是一个简单的变压器,因为它除了能将汽车电瓶所提供的12V电源变为220V外,还必须把直流电转换为交流电。所以,即使是最简单的逆变器,也是由一个复杂的电路和多个电器元件所组成的。
车载逆变器的工作原理是什么?
一般的车载逆变器主要由逆变桥、滤波电路、控制电路、振荡器等构成,其工作原理是先通过高频PWM (脉宽调制)开关电源技术,将汽车电瓶所提供的12V直流电转换成30kHz-50kHz、220V左右的交流电。然后再利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz-50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。
车载逆变器
最简单的车载逆变器从外观上看可能只有一个两脚接口和一个点烟器电源输入接口,但其内部结构同样很复杂。车载逆变器内部电路中带有MOS场效应管,该器件在工作中会产生一定的热量,所以会加装散热片,而功率较大的逆变器还会装有小的散热风扇。
1、功率选择
看着琳琅满目的逆变器,我们该如何选购呢?首先,我们要知道自己需要在车上使用哪些电器设备,然后根据它们的功率来选择逆变器的规格。此外,我们还必须考虑汽车点烟器保险丝的熔断电流。
如果要使用的电器功率超过180W,还可以使用电瓶连接线将大功率逆变器直接与电瓶相连,但这种方法只可以应急,不宜长时间使用,否则将对电瓶本身造成伤害。车载逆变器的输出功率必须大于用电器的使用功率,对于一些启动功率大的电器还要有足够的余量,否则很可能会无法启动。
2、输出接口
规格选定后,我们再看看逆变器自身的输出接口。目前很多电器上采用的是三脚插头,这就需要逆变器上有一个三孔的接口,另外,USB接口的用处也不少,所以,最好选择三种接口都有的逆变器。
上周我们在邢台测试家用净化器时所用的逆变器只有一个插口,所以临时买了一个接线板。如果逆变器本身就自带三种插口(两脚、三脚、USB)的话,使用起来就更方便了。
3、输出波形
此外,根据输出电流波形的不同,车载逆变器又分为纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器。其中,纯正弦波逆变器供电稳定,对常见的用电器基本上都可以很好地驱动。而修正正弦波实际上更接近于方波,输出电流质量较差,会对一些用电设备造成一定的损坏。
虽然两种逆变器的价格差距较大,但如果是长期使用的话,我们还是建议您选购纯正弦波逆变器 。因为无论是哪种类型的用电设备,在使用纯正弦波逆变器为其供电时,就像在家里接入市电一样,完全不用担心会损伤您的电器。
4、保护功能
选购车载逆变器时,一定要确认其是否带有过压关断、欠压关断、过温保护、过流保护及短路保护等功能,这些功能不仅能对逆变器本身提供保护作用,更重要的是可以避免用电设备受到损坏。
审核编辑:符乾江
