使用Modelsim编译激励文件的详细流程
前序
对于激励文件,我常用的是直接手写,最初学这个的时候,好像是用的Quartus里的那个Modelsim-Altera的工具去弄了下图形化编辑去制作约束,现在讲到这ModelSim了,也就再捡点来折腾下,还是有点学习价值,毕竟编辑的约束就真的很“直观”了。
编译文件
其他的就不多回忆了,直接开正题吧,一如既往,把待用的文件准备好,这次就只需要一个counter.v的文件,然后把ModelSim的当前路径切换到你文件所放的路径,接着在脚本窗口敲:
vlib work
M
再把文件编译一下:
vlog counter.v
M
在菜单栏里 Simulate => Start Simulation,弹出来的窗口把文件选好准备进仿真界面;
M
产生激励信号
在仿真的界面,选中Objects的窗口里的clk,右键如下操作:
M
出来的界面,就是设置类型,然后就是开始和结束的时间,精度都是ns,根据自己情况改,我就默认Next下去
M
这个窗口就是让你配时钟参数,占空比、周期之类的,初始值写个0进去
M
接着就在Wave的界面出现一个带“Edit”还有红色标记的clk信号
M
时钟有了,就再加个复位信号
操作与上类似,类型就选个常数
M
把变量值写个0
M
结束后,就有复位信号出现了
M
因为这个文件的功能比较简单,所以有这两个信号就够用了,接着演示下怎么图形化的去编辑波形,从而得到自己想要的激励形式;
编辑激励信号
因为代码是使用的高电平复位,所以先让复位工作起来,再停止复位,就相当于在现在的0常量里头加一个高电平脉冲,先鼠标点下Wave的界面,然后工具栏里的这个Edit Mode的图标就会生效
M
把模式切换到编辑模式,选中reset,右键后的Wave Editor就可以看到Inset Pulse的功能
M
出现的设置项,就是要保持多长时间,已经开始插入脉冲的时刻;
M
reset就发生对应的变化
M
如果添加的不对,就可以选择好添加脉冲的边沿时刻,然后再工具栏找到“Delete Edge”的图标(右键Wave Editor里也是一样),点一下,出现的窗口是需要删除的边沿时刻,确定后就会把这个对应的时刻后边的整个边沿连续的部分,都删除(删除了记得再插回去哈,接着往下演)
M
如果复位时间感觉不够,就再补个拉伸的操作,把边沿扩长,比如在150ns的时刻,从后向前补50ns(就相当于高电平在前面的50ns)
M
然后就可以看到效果了,在边沿拉升到了100ns处
M
如果要往后面补,就选后边沿,从前往后补
M
编辑上就是这样根据自己情况去插入或者删除多余的状态,然后再过一下,把时钟的信号随便打乱几拍(乱操作哈,别当成实际应用了.....)
M
约束就假装编辑好了,然后可以准备“逆”生成一个激励文件了~
激励文件生成
开始导出对应的文件
M
选择Verilog形式的激励文件(也搞个ECVD File),1000ns后结束激励,选好存储的路径,文件名也设置好就可以OK
M
在对应的路径就能有这两个文件了
M
这时候再将Obejcets里的count变量添加到Wave窗口,并运行1000ns仿真,发现数据出来了~
M
退出仿真
Testbench测试
准备用刚刚导出的激励文件来进行仿真测试,先把它编译到工作库里
vlog export_tb.v
M
然后运行仿真
M
把信号添加到Wave里作观察,并运行1000ns的仿真
add wave *
run 1000ns
可以看到仿真按激励进行~
M
退出仿真
EVCD测试
接着演示下VCD文件的使用,直接启动counter的仿真,然后先点下Wave界面,把这个EVCD的导入形式激活
M
再把EVCD导进来,编辑的信号就又出来了,再把count的变量也加到Wave里,并运行1000ns
run 1000ns
M
补个EVCD的使用,如果EVCD里的信号没有和对应的代码变量名对应起来,可以自己手动去把它进行映射,比如,clk
M
在窗口里选择要映射的信号,OK后就映射好了
M
结束
这种可视化编辑,然后再产生出激励文件的形式大概就这样了,还不会咋写激励文件的可以这样尝试折腾折腾,说不定就突然很有“灵感”了。
原文标题:Modelsim的仿真之路(激励文件“逆”生成)
文章出处:【微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • M
