LT8710具输出电流控制功能,它的优势和特点介绍
数据: LT8710产品技术英文资料手册
优势和特点
宽输入范围:4.5V 至 80V
轨至轨输出电流监视器和控制
用于高阻抗输入的输入调节
C/10 或电源良好指示引脚
用于强制连续导通模式 (CCM) 或脉冲跳跃操作的 MODE 引脚
开关频率高达 750kHz
可容易地利用单个反馈引脚配置为一个升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
可同步至外部时钟
高增益 EN / FBIN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
20 引脚 TSSOP
产品详情
LT®8710 是一款具轨至轨输出电流监视器和控制功能的同步 PWM DC/DC 控制器。LT8710 非常适合于众多的电源拓扑类型,并可容易地针对升压、SEPIC、负输出或反激式配置进行设置。
LT8710 的轨至轨输出电流监视器和控制允许器件在诸如电池充电等电流限制应用中进行配置。FLAG 引脚可被用作一个电源良好指示或 C/10 指示,从而提供准确的体电压和浮动电池电压。
LT8710 的开关频率范围可采用一个外部电阻器设定在 100kHz 至 750kHz 之间,或同步至一个外部时钟。
另外,LT8710 还具有创新的 EN / FBIN 引脚电路,其可接受缓慢变化的输入信号并提供一种可调欠压闭锁功能。该引脚还可用于输入电压调节以避免使一个高阻抗输入电源出现电压骤降的情况。集成了诸如频率折返和软起动等其他功能电路。LT8710 采用 20 引脚 TSSOP 封装。
应用
高功率局部电源
宽输入电压范围 SEPIC / 负输出
铅酸电池充电器
汽车引擎控制单元 (ECU) 电源
太阳能电池板电源转换器
方框图
转换器
转换器
转换器
审核编辑:符乾江
