MAX7359低EMI键盘开关控制器/GPO
模拟技术
2529人已加入
  MAX7359 I²C接口的外设可为微处理器管理多达64个按键开关。每次按下和释放按键都会生成一个键值,可更简便地实现多键输入。按键输入被静态监视而非动态扫描,以确保低EMI工作。可采用金属开关或高达5kΩ的阻性(碳)开关。
  MAX7359具有自动休眠和自动唤醒功能,以使器件的功耗最低。一个休眠周期后,自动休眠功能将器件置于低功耗状态(典型值1µA)。发生按键事件时,自动唤醒功能设置MAX7359返回至正常工作模式。
  键控制器对按键去抖,并将按下和释放事件保存在FIFO中(如果使能,还可包括自动重复)。中断输出(/INT)可配置为对按键事件或最大速率报警。
  任意列驱动器(COL2/PORT2–COL7/PORT7)或者/INT如果未被使用,则可作为通用输出(GPO)。
  MAX7359提供小型24引脚TQFN (3.5mm x 3.5mm)封装和25焊球WLP (2.31mm x 2.31mm)封装,适合蜂窝电话、掌上电脑和其它便携式消费类电子应用。MAX7359工作于-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  所有按键具有可选的释放检测功能
  最多可监视64个按键
  +1.62V至+3.6V工作
  自动休眠和自动唤醒功能,使电流消耗最低
  休眠电流低于1µA
  FIFO队列保存多达16个去抖的按键事件
  用户可配置9ms至40ms按键去抖时间
  采用低EMI的静态矩阵监视设计
  FIFO级别或预设时间周期结束时产生硬件中断
  多达7个开漏逻辑输出,可驱动LED
  400kbps、5.5V耐压、2线串行接口
  可选2线串行总线超时周期
  4个I²C地址选择
  小型、24引脚TQFN封装(3.5mm x 3.5mm)或25焊球WLP (2.31mm x 2.31mm)封装
MAX7359
