短短几行代码,就能画出如此绚烂的图像
事情是这么一回事:
国外有个大佬在StackExchange上发起了一个叫做 Tweetable Mathematical Art 的比赛。
参赛者需要用C++编写代表三原色的RD、GR、BL三个函数,每个函数都不能超过 140 个字符。每个函数都会接到 i 和 j 两个整型参数(0 ≤ i, j ≤ 1023),然后需要返回一个 0 到 255 之间的整数,表示位于 (i, j) 的像素点的颜色值。
举个例子,如果 RD(0, 0) 和 GR(0, 0) 返回的都是 0 ,但 BL(0, 0) 返回的是 255 ,那么图像的最左上角那个像素就是蓝色。
参赛者编写的代码会被插进下面这段程序当中(我做了一些细微的改动),最终会生成一个大小为 1024×1024 的图片。
// NOTE: compile with g++ filename.cpp -std=c++11
#include #include #include #define DIM 1024#define DM1 (DIM-1)#define _sq(x) ((x)*(x)) // square#define _cb(x) abs((x)*(x)*(x)) // absolute value of cube#define _cr(x) (unsigned char)(pow((x),1.0/3.0)) // cube root
unsigned char GR(int,int);unsigned char BL(int,int);
unsigned char RD(int i,int j){// YOUR CODE HERE}unsigned char GR(int i,int j){// YOUR CODE HERE}unsigned char BL(int i,int j){// YOUR CODE HERE}
void pixel_write(int,int);FILE *fp;int main(){fp = fopen("MathPic.ppm","wb");fprintf(fp, "P6
%d %d
255
", DIM, DIM);for(int j=0;jfor(int i=0;ipixel_write(i,j);fclose(fp);return 0;}void pixel_write(int i, int j){static unsigned char color[3];color[0] = RD(i,j)&255;color[1] = GR(i,j)&255;color[2] = BL(i,j)&255;fwrite(color, 1, 3, fp);}
我选了一些自己比较喜欢的作品,放在下面和大家分享。首先是一个来自 Martin Büttner 的作品:
函数
它的代码如下:
unsigned char RD(int i,int j){return (char)(_sq(cos(atan2(j-512,i-512)/2))*255);}
unsigned char GR(int i,int j){return (char)(_sq(cos(atan2(j-512,i-512)/2-2*acos(-1)/3))*255);}
unsigned char BL(int i,int j){return (char)(_sq(cos(atan2(j-512,i-512)/2+2*acos(-1)/3))*255);}
同样是来自 Martin Büttner 的作品
函数
这是目前暂时排名第一的作品。它的代码如下:
unsigned char RD(int i,int j){#define r(n)(rand()%n)static char c[1024][1024];return!c[i][j]?c[i][j]=!r(999)?r(256):RD((i+r(2))%1024,(j+r(2))%1024):c[i][j];}
unsigned char GR(int i,int j){static char c[1024][1024];return!c[i][j]?c[i][j]=!r(999)?r(256):GR((i+r(2))%1024,(j+r(2))%1024):c[i][j];}
unsigned char BL(int i,int j){static char c[1024][1024];return!c[i][j]?c[i][j]=!r(999)?r(256):BL((i+r(2))%1024,(j+r(2))%1024):c[i][j];}
下面这张图片仍然出自 Martin Büttner 之手
函数
难以想象, Mandelbrot 分形图形居然可以只用这么一点代码画出:
unsigned char RD(int i,int j){float x=0,y=0;int k;for(k=0;k++<256;){float a=x*x-y*y+(i-768.0)/512;y=2*x*y+(j-512.0)/512;x=a;if(x*x+y*y>4)break;}return log(k)*47;}
unsigned char GR(int i,int j){float x=0,y=0;int k;for(k=0;k++<256;){float a=x*x-y*y+(i-768.0)/512;y=2*x*y+(j-512.0)/512;x=a;if(x*x+y*y>4)break;}return log(k)*47;}
unsigned char BL(int i,int j){float x=0,y=0;int k;for(k=0;k++<256;){float a=x*x-y*y+(i-768.0)/512;y=2*x*y+(j-512.0)/512;x=a;if(x*x+y*y>4)break;}return 128-log(k)*23;}
Manuel Kasten 也制作了一个 Mandelbrot 集的图片,与刚才不同的是,该图描绘的是 Mandelbrot 集在某处局部放大后的结果
函数
它的代码如下:
unsigned char RD(int i,int j){double a=0,b=0,c,d,n=0;while((c=a*a)+(d=b*b)<4&&n++<880){b=2*a*b+j*8e-9-.645411;a=c-d+i*8e-9+.356888;}return 255*pow((n-80)/800,3.);}
unsigned char GR(int i,int j){double a=0,b=0,c,d,n=0;while((c=a*a)+(d=b*b)<4&&n++<880){b=2*a*b+j*8e-9-.645411;a=c-d+i*8e-9+.356888;}return 255*pow((n-80)/800,.7);}
unsigned char BL(int i,int j){double a=0,b=0,c,d,n=0;while((c=a*a)+(d=b*b)<4&&n++<880){b=2*a*b+j*8e-9-.645411;a=c-d+i*8e-9+.356888;}return 255*pow((n-80)/800,.5);}
这是 Manuel Kasten 的另一作品
函数
生成这张图片的代码很有意思:函数依靠 static 变量来控制绘画的进程,完全没有用到 i 和 j 这两个参数!
unsigned char RD(int i,int j){static double k;k+=rand()/1./RAND_MAX;int l=k;l%=512;return l>255?511-l:l;}
unsigned char GR(int i,int j){static double k;k+=rand()/1./RAND_MAX;int l=k;l%=512;return l>255?511-l:l;}
unsigned char BL(int i,int j){static double k;k+=rand()/1./RAND_MAX;int l=k;l%=512;return l>255?511-l:l;}
这是来自 githubphagocyte 的作品
函数
它的代码如下:
unsigned char RD(int i,int j){float s=3./(j+99);float y=(j+sin((i*i+_sq(j-700)*5)/100./DIM)*35)*s;return (int((i+DIM)*s+y)%2+int((DIM*2-i)*s+y)%2)*127;}
unsigned char GR(int i,int j){float s=3./(j+99);float y=(j+sin((i*i+_sq(j-700)*5)/100./DIM)*35)*s;return (int(5*((i+DIM)*s+y))%2+int(5*((DIM*2-i)*s+y))%2)*127;}
unsigned char BL(int i,int j){float s=3./(j+99);float y=(j+sin((i*i+_sq(j-700)*5)/100./DIM)*35)*s;return (int(29*((i+DIM)*s+y))%2+int(29*((DIM*2-i)*s+y))%2)*127;}
这是来自 githubphagocyte 的另一个作品
函数
这是一张使用 diffusion-limited aggregation 模型得到的图片,程序运行起来要耗费不少时间。代码很有意思:巧妙地利用宏定义,打破了函数与函数之间的界限,三段代码的字数限制便能合在一起使用了。
unsigned char RD(int i,int j){#define D DIM#define M m[(x+D+(d==0)-(d==2))%D][(y+D+(d==1)-(d==3))%D]#define R rand()%D#define B m[x][y]return(i+j)?256-(BL(i,j))/2:0;}
unsigned char GR(int i,int j){#define A static int m[D][D],e,x,y,d,c[4],f,n;if(i+j<1){for(d=D*D;d;d--){m[d%D][d/D]=d%6?0:rand()%2000?1:255;}for(n=1return RD(i,j);}
unsigned char BL(int i,int j){A;n;n++){x=R;y=R;if(B==1){f=1;for(d=0;d<4;d++){c[d]=M;f=fif(f>2){B=f-1;}else{++e%=4;d=e;if(!c[e]){B=0;M=1;}}}}}return m[i][j];}
最后这张图来自 Eric Tressler
函数
这是由 logistic 映射得到的 Feigenbaum 分岔图。和刚才一样,对应的代码也巧妙地利用了宏定义来节省字符:
unsigned char RD(int i,int j){#define A float a=0,b,k,r,x#define B int e,o#define C(x) x>255?255:x#define R return#define D DIMR BL(i,j)*(D-i)/D;}
unsigned char GR(int i,int j){#define E DM1#define F static float#define G for(#define H r=a*1.6/D+2.4;x=1.0001*b/DR BL(i,j)*(D-j/2)/D;}
unsigned char BL(int i,int j){F c[D][D];if(i+j<1){A;B;G;a0.1){G b=0;b0;k1-x);if(k>D/2){e=a;o=(E*x);c[e][o]+=0.01;}}}}}R C(c[j][i])*i/D;}
怎么样,短短几行代码,就能画出如此绚烂的图像,你有没有什么脑洞大开的想法?
  审核编辑 :李倩
