Torch-TensorRT软件更新 HF BERT性能提升40%
我们十分高兴地宣布,Torch-TensorRT 1.1.0 版本正式发布!
软件版本
PyTorch 1.11
CUDA 11.3(在 x86_64 上,默认设置下,兼容的 PyTorch Build 支持较新版本的 CUDA 11)
cuDNN 8.2.4.15
TensorRT 8.2.4.2
由于最近 JetPack 的升级和其发布流程的变化,Torch-TRTv1.1.0 版本不支持Jetson(Jetpack 5.0DP 或其他)。将在中期版本(Torch-TensorRT1.1.x)同时支持 Jetpack 5.0DP 和 TensorRT 8.4。
重要变更
HF BERT 性能
算子和性能的进一步优化使 HF BERT 的性能比 V1.1 版本提升了 40%
更多的算子
18 个新的 aten 算子转换器提高了 TensorRT 的模型覆盖范围和性能
查看全部 250+ 个算子
Triton 后端支持
21.12 版本以上的 Triton 现已支持 Torch-TensorRT
将在不久后提供工作流程教程
调试工具
上下文管理器现在允许使用更简洁清晰的调试工作流程
不支持的算子已降级为警告,建议使用上下文管理器进行调查
API 变更
max_batch_size 和 strict_types 由于在 TRT 中不被遵守已被删除
所有与 Torch-TensorRT 相关的 Bug 都应被归入新的 “MachineLearning – TorchTRT” nvbugs 模块。
原文标题:Torch-TensorRT 1.1.0 版本正式发布
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
