信号加强器的技术指标是什么
今日头条
1193人已加入
通常,对信号加强器的要求主要应以基站的技术要求为依据。
工作频带(2/3G)
中国移动:885-909,930-954Mhz
中国联通:909-915,954-960Mhz
中国电信:825-835,870-880Mhz
输出功率、增益、自动增益控制
这是一组互相关联的指标,应综合考虑。
通常最大输出功率在不超过信息产业部无线电管理局规定的最大限值的图册说明情况下,应分成若干等级供用户选用,下行主要考虑覆盖,上行保证基站满意接收。因此,下行一般大于上行。
增益是将接收到的信号放大到额定输出功率。考虑到直放站安装地点信号强度的差异,增益应是可调的。最大增益可以考虑将直放站接收到的信号电平放大到最大输出功率来计算。
为了保证输出功率稳定和避免输出非线性,带有≮20dB的自动增益控制(AGC)看来是必要的。
关于容差、额定输出功率和额定增益,只要规定一个就可以了。一般规定增益容差比较合适。因为测试时是将增益调到最大,改变输入电平使输出达到额定值。既然是这样,额定功率当然就不必规定容差了,而这时,输入电平也因增益不同而不同。
带宽,带内波动
这是一组互相有关系的指标,尤其是带宽和带内波动。
通常,带宽是指-3dB带宽,而带内波动是指带内的不平坦度。如果要求带内波动比3dB小,则-3dB带宽必然要比分配给它的带宽要宽,这样,势必侵占别的信道。因此,带内波动最大只能是3dBp-p。
带外抑制
带外抑制主要是对滤波器形状的要求。为了不对别人形成干扰,希望滤波器形状尽量接近矩形。通常以-60(或-40)dB带宽对-3dB带宽的比(有人称之为滤波器的形状系数)来衡量。网上出售的手机信号增强器常采用介质滤波器带外抑制差,一般采用中频声表滤波器方能达到带抑制要求。
传输时延:信号通过直放站后,可能产生传输时延。
宽带直放站的传输时延比较小,一般在1μs左右;选频和移频手机信号增强器传输时延比较大,可能分别达到5μs和10μs。
噪声系数:这是直放站灵敏度的表征,以2010年左右技术水平,噪声系数约为4~6dB。
基站
电压驻波比
为可保证有效功率传输,提出电压驻波比的要求是需要的。根据功率被反射的量和实际水平,要求做到小于1.4~1.5是可行的。
审核编辑:符乾江
