反激开关电源输出电容计算
开关电源
383人已加入
1、 设定开关工作频率:f=60kHz,输出电流Io=1A;根据变压器,输入、输出电压求实际最大占空比Dmax=0.457;
2、 计算Toff、Ton:
Toff=1/f*(1-Dmax)=9.05   Ton=1/f*Dmax=7.62
3、 计算输出峰值电流:
开关电源
4、 根据反激式输出波形,来计算输出电容量:
开关电源
由上图波形可知:Io减少、Uo也减小,即输出电解电容主要维持t1到t2时间段电压。设输出纹波为120mV则:
开关电源
开关电源
5、 纹波电流,一般取输出电流的5%~20%,即Inppl=20%*1=0.2A实际每个电解电容的纹波电流为0.2A,故满足设计要求。
6、 开关电源 实际最大值
7、开关电源  经验公式
注:ESR值需要根据实际纹波电流大小而定,实际使用值比计算值应小得多;大概是最大值的20%左右或更小。
评论(0)
发评论
小布鲁 2019-05-31
0 回复 举报
有参考书吗,为什么这么算? 收起回复
