mesh自组网电台视距100km测试方案
今日头条
1193人已加入
1、概述
测试T3M2-20W自组网电台在视距100km不同类型天线、不同增益天线和不同带宽模式条件下的传输速率
2、测试环境
 ● 测试时间:2022-5-10
 ● 测试场景:蓝田县薛家山礼泉县庄河村(垂直高度差300m,直线距离约100Km)
 ● 硬件设备:MR02 -MIMO-1400-43(20W)电台2套,8dBi全向玻璃钢天线4根,2.5dBi全向玻璃钢天线4根,刀型天线4根,笔记本电脑2台。
 ● 相关软件:iperf3测速工具
3、测试方案
自组网
测试方法:电台1固定放置在蓝田县薛家山,电台2放置在礼泉县庄河村,使用iperf3工具测试TCP灌包速率
4、测试数据
4.1 两端使用8dBi全向玻璃钢天线
(一)测试数据
电台1 IP:192.168.1.237,电台2 IP:192.168.1.238,电台之间视距约100km,频率:1400MHz两端均采用8dBi天线增益,TCP灌包速率统计如下表所示:
表1:100km空对地测试速率情况
带宽
速率
20MHz
27.30Mbps
10MHz
15.30Mbps
5MHz
9.04Mbps
(二)测试截图
自组网
20MHz测试速率
自组网
10MHz测试速率
自组网
5MHz测试速率
4.2 一端8dBi全向玻璃钢天线,一端3dBi全向玻璃钢天线
(一)测试数据 相同位置,相同电台,频率:1400MHz,一端采用8dBi全向玻璃钢天线,一端采用3dBi全向玻璃钢天线,TCP灌包速率统计如下表所示:
表1:100km空对地测试速率情况
带宽
速率
20MHz
23.10Mbps
10MHz
14.00Mbps
5MHz
8.39Mbps
(二)测试截图
自组网
20MHz测试速率
自组网
10MHz测试速率
自组网
5MHz测试速率
4.3 两端使用3dBi全向玻璃钢天线
 (一)测试数据 相同位置,相同电台,频率:1500MHz,两端均采用3dBi全向玻璃钢天线,TCP灌包速率统计如下表所示:
表1:100km空对地测试速率情况
带宽
速率
20MHz
8.13Mbps
10MHz
5.88Mbps
5MHz
4.07Mbps
(二)测试截图
自组网
20MHz测试速率
自组网
10MHz测试速率
自组网
5MHz测试速率
4.4 一端8dBi全向玻璃钢天线,一端定制刀型天线
(一)测试数据 相同位置,相同电台,频率:1380MHz一端使用全向玻璃钢天线,天线增益8dBi; 一端使用定制刀型天线,天线增益3dBi。TCP灌包速率统计如下表所示,刀型天线人工转动一圈,链路状态差别不大。
表1:100km空对地测试速率情况
带宽
速率
20MHz
23.10Mbps
10MHz
12.80Mbps
5MHz
7.08Mbps
(二)测试截图
自组网
20MHz测试速率
自组网
10MHz测试速率
自组网
5MHz测试速率
4.5 一端8dBi全向玻璃钢天线,一端改制刀型天线
(一)测试数据 相同位置,相同电台,频率:1380MHz一端8dBi全向玻璃钢天线; 一端刀型天线(内置3dBi玻璃钢天线)。TCP灌包速率统计如下表所示:
表1:100km空对地测试速率情况
带宽
速率
20MHz
22.40Mbps
10MHz
12.20Mbps
5MHz
8.00Mbps
(二)测试截图
自组网
20MHz测试速率
自组网
10MHz测试速率
自组网
5MHz测试速率
4.6 一端8dBi全向玻璃钢天线,一端改制刀型天线,其中一根天线放地面上
(一)测试数据 相同位置,相同电台,频率:1380MHz一端使用8dBi全向玻璃钢天线,一端使用改制3dBi刀型天线,其中一根刀型天线通过馈线连接放在地面上。TCP灌包速率统计如下表所示:
 表1:100km空对地测试速率情况
带宽
速率
20MHz
17.90Mbps
10MHz
11.20Mbps
5MHz
6.89Mbps
(二)测试截图
自组网
20MHz测试速率
自组网
10MHz测试速率
自组网
5MHz测试速率
审核编辑:符乾江
