LTE Cat1模组助力物联网企业出奇制胜
今日头条
1193人已加入
如果要在中低速率物联网市场中评选人气最高的“网红”通信技术,Cat1技术当之无愧。除了拥有优异的网络性能、高可靠性、高覆盖率、高性价比的“理想型”条件外,Cat1还支持10Mbps的最大下行速度和5Mbps的上行速度,已被公认为不依赖高速数据传输但仍需要4G网络的经济普适型应用的“最佳拍档”。
Cat1如何掀起一股热潮?
技术即便面世已有一定时间,却仍是当下推动“万物互联”的重要通信技术,完美承接2G/3G退网后的中低速连网需求。Cat1技术正如其名,如今仍是通信领域的一只活跃“小猫”,纵横于中等速率物联网连接领域。
Cat1是针对中低带宽物联网设备设计的网络制式,是3GPP Release8中的重要部分,能够提供比NB-IoT技术更高的数据速率。Cat1与Cat4同样依赖于现有的4GLTE网络,无须额外的部署投资。但与LTE Cat4相比,Cat1则表现出强有力的成本优势,通信技术、创新物联网平台和软件方面的优势极大降低了LTE Cat1技术的成本。目前Cat1模组的成本仅为Cat4模组的一半,甚至更低,这为各种物联网应用和场景提供普惠的无线连接服务。
“多快好省”,Cat1技术应用广泛
Cat1技术具有低功耗、移动性好、网络覆盖广、性价比高等优势,在共享经济、公网对讲、资产追踪、安防监控、两轮出行、工业控制领域均能大施拳脚,特别是车载后装领域,如在T-BOX、Tracker等终端实现规模化应用。
车载终端作为车联网基础数据的抓手和应用的载体,是与用户交互的第一界面,对车联网的推广和渗透率提升至关重要。特别是车载后装的广泛应用,对车联网规模化落地有重要的助推作用。Cat1技术在车载后装的应用主要体现在移动定位与导航、低时延数据传输上,加之Cat1技术低功耗的特性,完美满足了车载后装领域的无线通信需求。
广和通LTE Cat1系列全线赋能物联网领域
着眼于Cat1如今红火的趋势,且为加速万物互联,广和通作为全球领先的无线模组提供商已陆续推出多款覆盖多区域型号的Cat 1系列产品,多封装尺寸适用不同行业。其中,最新一代Cat1模组MC669系列正以更先进工艺、更低功耗和更低成本赋能超30%的垂直行业规模化落地。
广和通MC669系列采用21.9mm*22.9mm*2.2mm的LCC+LGA封装方式,在满足极致尺寸的前提下,给用户提供非常多的外设资源,并且兼容市面上多款Cat1模组。MC669系列可定制化支持WiFi-Scan、PSM、双卡双待等功能,拥有先进的芯片级电源设计和优秀的内核级电源管理,融合协议栈电源优化,PSM功耗低至1.5uA;寻呼模式功耗下降30%;DRX功耗比上一代降低15%。同时,MC669系列可为客户提供IoT行业解决方案参考设计及客户开发支持。
广和通MC669系列专注于LTE通信体验,支持国内运营商所有4G频段。MC669拥有丰富的工业标准接口资源,如CAMERA、LCD、SDIO、USB、UART、I2C、SPI、I2S等,最多可支持48个GPIO。软件上支持内置TCP/IP协议、LBS、PPP、ECM、RNDIS、录音、播放等功能,可选支持TTS、扫码库、GNSS等功能,满足多样化的物联网产品软硬件诉求。支持Window/Android/Linux等主流操作系统,可广泛应用于中低速率物联网市场,如Tracker、泛支付、共享经济、工业互联 、安防监控、BMS、车载等多种应用场景。
广和通LTECat1模组拥有多款纵横全球的产品,如第一代明星产品L610系列,拥有多种封装方式,在LTE FDD模式下,最高下行速率达10.3Mbps,最高上行速率可达5.1Mbps;2021年,广和通相继推出MC610系列及MC116系列,覆盖欧洲、拉美及北美地区移动网络,丰富广和通海外Cat1产品线,为用户广泛部署IoT设备提供稳定通信服务;MC669作为新一代Cat1产品,其功耗、成本、工艺均得到里程碑式的优化,全面提升终端设备的连网能力。为帮助终端客户优化设备设计,广和通将陆续推出极致尺寸的Cat1产品,全面提升广和通Cat1模组的性能。
审核编辑:符乾江
