详解PT100测温电路设计方案
1.3w人已加入
在工业现场,传感器距离控制器往往很长,所以导线电阻就不能忽略了,于是延伸出热敏电阻或远传压力表的二线、三线、四线制接法。
测温电路
测温电路
测温电路
自从想要做一个PT100的测温电路,实验了很多方法,包括恒流源,电桥。最后决定使用恒流源,而恒流源采用压控恒流源,电压基准采用LM285,输出电压1.235V。
测温电路
此恒流源的输出电流取决于LM285的输出电压,和R1的阻值,为了得到精确的输出电流,R1最好采用高精度,低温漂的电阻。
如果需要更高的精度,则需要使用更高的电压基准芯片,比如REF5025,LM399等。
测温电路
PT100采用四线制接法,通过J2输入,放大器采用AD623仪表放大器,当然使用普通运放构成差分放大器也是可以的,只是使用现成的仪表放大器比较方便,只需要一个外部电阻R15即可设置放大增益,公式为G=100KΩ/R15+1,这个电路设置的放大增益G=11。另外U8、C7、C8、R17、R18构成二阶有源低通滤波器,这里设置的截止频率f≈5Hz。滤波后的信号接ADC到单片机的模数转换引脚,当然也可以通过跳线JP1接到专用16位AD转换芯片ADS1110,将电压转换为数字信号然后交由单片机处理。
测温电路
本电路因为采用单电源供电,而AD623需要使用一个负电压,所以使用了一个电压反转芯片MAX660,但也可以使用LM2662替代,而事实上在实际的电路中,我使用的就是LM2662
测温电路
这是单片机电路的原理图,使用的是 STC的STC12C5A16S2,LQFP44封装。
其中KEY,DATA,CLK,CS是用来控制数码管,用于显示测量温度,在这个环节中,使用了一片HD7279芯片,用于动态显示数码管,为什么使用这个芯片而不是使用单片机直接驱动数码管呢。
这个是出于节省CPU资源的考虑,因为程序中使用了一些滤波算法比较耗费CPU,而且考虑到可能需要使用485通信,万一等待时间过长,担心因此造成数码管闪烁,所以使用了一片HD7279。
测温电路
这个是核心板输出接口电路
测温电路
关于这个芯片的使用方法就不多说了,datasheet上写的非常清楚了。
测温电路
测温电路
当然,显示部分的电路是和核心电路分开的,在另外一块PCB上。
下面是核心板的PCB
测温电路
以下是标定数据,“温度计”项代表使用标准水银温度计的测量值;“PT100“代表以上装置测量得出的值;”误差“为”PT100“-”温度计“的值;”多项式“是采用多项式拟合后的到的值;”拟合后误差”为”多项式“-”温度计“的值;
测温电路
测温电路
测温电路
测温电路
测温电路
测温电路
上图中X轴为PT100的值,Y轴为温度计的值,可以看出多项式拟合的效果更好一些
原文标题:PT100恒流源测温电路
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
