振动在线监测系统中的传感器介绍
振动在线监测系统传感器有加速度传感器、转速传感器、压力传感器、流量计等。传感器安装主要包含以下部分:传感器安装及传感器电缆铺设,流量信号与功率信号的采集,采集器的安装及供电,监测系统数据通信的实现,数据服务器的安装。
1、振动加速度传感器安装
振动信号采集方式:在4台泵组上安装5支振动传感器,分别布置于电机上端轴承、电机下端轴承、电机底座、泵组上端轴承、泵组下端壳体处。传感器通过1/4-28转M6的螺柱固定在磁座上,磁座通过专用胶水粘贴在电机与泵组外壳上。电机上端轴承、电机下端轴承、泵组上端轴承、泵组下端壳体处的传感器为径向安装,电机底座的传感器为轴向安装。
2、转速传感器安装
结合现场实际情况,决定在泵组上加装转速接近开关用以采集转速信号,并在泵组上端安装转速支架用于固定转速传感器,在联轴器上靠近转速传感器的位置安装一个铁材质的键相片,键相片与转速接近开关的间隙为5mm。转速传感器以键相片为参照物,采集泵组的转速。
3、压力传感器安装
对于压力信号的提取,解决方案是加装压力传感器。在现场泵组压力传感器处所安装的四分管上加装 一个三通,将泵组原有的压力传感器安装在方向、位置不变的地方,加装的压力传感器安装在三通的侧边。
4、流量信号与功率信号接入
结合现场实际,在流量计的IC+与IC-端采集流量信号,并将流量信号接入采集器。功率信号通过现场已有功率表采集。
5、传感器技术参数
振动传感器的灵敏度为500mV/g,测量范围为±10g, 频响范围为0.1~10kHz,工作温度为-50~121℃,工作电压DC24V;转速传感器转速范围为0~60kHz,测量范围为0~5mm,重复性0.3%,工作温度为-30~90℃,工作电压DC18~30V;压力传感器输出范围为4~20mA,频响范围为0~1 kHz,线性度1%,工作温度为-40~120℃,工作电压DC24V。
  审核编辑:汤梓红
