LT6711AHDMI2.0到eDP / DP1.2支持4K 60Hz 适用于如任天堂switch游戏机传输视频数据到电脑进行直播
1.描述
LT6711是一款经过深度优化的HDMI重新驱动器IC,可通过执行电缆或电路板走线损耗补偿来增强TMDS信号质量。LT6711可配置为在HDMI1.4b下工作,数据速率高达3.4Gb / s,HDMI2.0标准,最高6Gb / s数据速率,可实现4Kx2K 60Hz或1080P的最高分辨率,刷新率更高。
LT6711的输入接收器具有多级可编程线性均衡器,可通过符号间干扰(ISI)支持最大25dB的损耗补偿。输出发送器通过多级可编程输出摆幅和高达6dB的去加重来重新驱动接收信号。
还包括内置DDC拦截功能,与时钟通道上的精确频率检测协同工作,以自动设置重新驱动器参数。
LT6711内部集成了一个8位OCM和SPI闪存(堆叠芯片)来运行程序。LT6711还支持在线软件升级。
LT6711采用先进的CMOS工艺制造,采用小尺寸5mmx5mm BGA81(LT6711B)和7.5mmx7.5mm QFN64(LT6711A)封装。该封装符合RoHS标准,额定工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
2.特点
•HDMI2.0接收器
•DP1.2发射器
•全功能USB Type-C
•USB Type-C充电端口
3.应用
•移动系统,VR / AR
•蜂窝手机,PAD /平板电脑
•数码摄像机
审核编辑:符乾江
