STM32WB是双 Arm Cortex -M 核 MCU,它是一个新的设备支柱,通过强调无线连接,补充了 STM32 系列现有的三个高性能、主流和超低功耗支柱。 除了专用于应用处理的高性能 Arm Cortex-M4 内核之外,这些新的 STM32 MCU 还集成了一个独立的 Arm Cortex-M0+ 内核来驱动支持蓝牙5.0、线程和专有IEEE 802.15的 2.4-GHz 多协议无线电.4在并发模式下;M0+ 内核还负责安全和保护。超高效的 STM32WB MCU 在活动模式下运行功耗低至 50 µA/MHz,在待机模式下功耗低至 600 nA,具有 32 KB 的 SRAM 保留和 RTC 运行。连接到天线巴伦的电路和大容量存储器选项(128 或 256 KB RAM 和 256、512 KB 或 1 MB 闪存)的集成完成了这幅画。
借助由 ULP Cortex-M0+ 内核控制的 2.4 GHz 无线电,它在(0 dBm 时)下的接收电流和发送模式下仅消耗 3.8mA 电流和 5.5mA 电流,但能够提供 +6dBm 的输出功率。无线电控制器包含经过认证的协议栈,包括 ST 的 OpenThread 栈和支持 Mesh 1.0 的蓝牙 5 栈。无线电的通用 HCI 和媒体访问控制 (MAC) 层使开发人员可以灵活地使用他们自己选择的蓝牙低功耗 (BLE) 堆栈或其他 IEEE 802.15.4 专有堆栈。
认识到安全和保护日益重要的重要性,ST 设计了 STM32WB,通过集成嵌入式客户密钥存储、用于公钥授权 (PKA) 的椭圆曲线加密引擎以及对 AES 256 位加密的硬件支持来利用其安全专业知识。此外,供应商还可以利用安全固件更新 (SFU) 和对根安全服务 (RSS) 的支持来验证无线 (OTA) 更新,从而在该领域推出面向未来的产品。
STM32WB 还利用了我们深厚的低功耗外设 IP,包括定时器、超低功耗比较器、12/16 位 SAR ADC、电容式触摸控制器、LCD 控制器和行业标准连接,包括无晶体USB 2.0 FS、I2C、SPI、SAI 音频接口和一个 Quad-SPI 支持就地执行。
而且,当然,STM32WB 受益于 STM32 生态系统中完整的开发工具库——而且还有一些。虽然开发人员和制造商可以利用现有工具,包括 STM32CubeMX引脚分配/时钟配置器和代码生成器、STM32CubeWB MCU 包、外设驱动程序、中间件和代码示例,但 ST 正在添加专用的STM32 Nucleo 板以加快上市时间。更重要的是,为了协助 STM32WB 特定的开发,我们添加了专用连接工具 STM32CubeMonitor-RF,它简化了无线电测试。
