机柜散热风扇的组成及其正确安装步骤的介绍
今日头条
1194人已加入
采购了一批林克韦尔品牌机柜风扇,完美的安装了在机柜里,就这样大功告成啦
下面就来讲讲这方面的知识吧
电气行业,带风机的统称为风扇,不带风机仅用于通风的称为过滤网罩或者叫格栅。最常见的应用是一个风扇配一个过滤网罩,风扇由散热风扇和风扇保护罩组成,散热风扇是用于往机柜里面进风或者向外排放柜内的热空气,风扇保护罩用于保护风机。过滤网罩是由塑料格栅和过滤棉组成,过滤棉用来过滤空气中的灰尘和细颗粒。
一、机柜风扇组成
散热风扇
二、风扇安装步骤
1、确定风扇安装方向:
首先确认您的机柜是需要向里面进风,还是需要向外排放柜内的热空气,这一步是至关重要的,这个往往被很客户忽略,甚至有部分客户根本不知道风扇还分“向柜内进风和往柜外排风”这两种。
一般来说,应该保持柜内的正压,所以应该向柜内进风;原因是如果风扇往柜外排风,会导致柜内负压,外面的空气就会直接从柜门缝隙及顶板侧板等进入,这些没有过滤的空气直接进入机柜,长时间以后会导致柜内积灰。
散热风扇
温馨提示:机柜安装风扇时正压比负压更好,也就是向柜内进风比往柜外排风要好。原因是向柜内进风经过滤棉过滤,这样可以过滤掉空气的灰尘,从而避免柜内电子电气设备积灰而导致故障。(具体需要哪种风扇还需根据自身产品来定)
2、明确风扇开孔位置
散热风扇
温馨提示:为保证机柜内部空气能够对流,首先我们需要考虑的是机柜风扇安装入风口和出风口的合理位置。
a:只有柜内温度高于环境温度时,使用风扇才有效。因热空气比冷空气密度小,柜内空气的气流会由下往上,因此一般情况下,在柜体的前门或者侧板的下方作为进气口,上方作为排气口。
b: 当有些设备的热点在顶部,或者侧面及前门,导致机柜无法给风扇开孔,这个时候就需要在顶部开孔,风机的安装方向为往柜外排风,而不是向柜内进风。
如果机柜工作环境中经常有粉尘、油雾、水汽等因素影响柜内各元件的正常工作时,那就应该在进气口选择风扇过滤器,出风口选择过滤网罩,以防止粉尘、油雾、水汽等进入柜内。
审核编辑:符乾江
