WT2003H音频解码芯片概述及功能特点
音频芯片是一款较为简单的语音电路,主要通过内部振荡电路,再外接小量元器件,就能产生各种音乐信号,音乐芯片是语音集成电路的一个重要分之,广泛用于音乐播放器、电子贺卡、电子门铃、点用电器、电子玩具、音乐蜡烛等场合。
市场上的音乐芯片很多,种类也不同,WT2003H音频解码芯片,支持MP3、WAV音频解码,拥有2uA的超低待机功耗,且单芯片可驱动:60mA的LED显示驱动(4位数码管),内置了8R0.5W的功放电路,无需外接功放,单芯片即可实现蜂鸣器驱动;是一款工业级语音芯片,下面由小编为大家详细介绍一下吧。
WT2003H音频芯片
WT2003H 是一款功能强大的高品质工业级语音芯片,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 100 秒\350 秒\800 秒语音容量,可从多方位满足客户的要求,在标准的MP3解码方案上,芯片可支持:文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有 32 级音量可调、立体声输出,拥有海量存储,最大可以支持外设128M 的Flash盘。
控制方式灵活:支持标准的异步串口通讯(UART)同时可扩展一线、二线串口控制。单芯片可驱动各种数码管显示, 按键扫描、IO 扩展控制,带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放、组合播放等功能。
功能特点
(1)支持切换音频输出方式,样品默认 SPK 输出;
(2)支持语音高品质音频格式,支持 MP3 和 Wav 格式,(音频码率支持 8kbps~320kbps)声音优美;
(3)工作电压:2.4-5.2V;
(4)内置 0.5W D 类功放;
(5)两个 16 位异步分频器定时器;
(6)数字音频流,IIS 支持主机和从机模式;
(7)一个红外遥控解码器;
(8)16 bit 高精度 ADC;
(9)16 bit 高精度 DAC;
(10)大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA(4位数码管显示驱动);
(11)支持 SD 卡/U 盘离线升级程序,建议画板时预留出接口;
WT2003H现有16S、24SS、QFN32(小体积4x4mm)三种封装形式,可定制不同个性化产品;
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
  审核编辑:汤梓红
