为了满足数据中心配电的高特定性需求,SCHURTER推出了其新型4750系列IEC Type F连接器模块。该模块提供多种功能,包括多个插座、背光选择以及端子配置,其涵盖的标准方案类型超过了以往任何产品。您可以选择2至7个插座、采用总线或常规端子连接、状态指示导光管以及三种不同的颜色来满足一般需求;您也可以量身定制,以满足配电单元应用的特定需求。
4750系列电源插排将各种功能整齐紧凑地集成在一起,可为元件密集的配电单元节省空间。在复杂的配电系统中,特别是在具有大量电力监控功能的复杂配电系统中,状态的可视化非常重要。在常规的不具备导光管的模块以外,4750系列产品在输出插座的所有位置提供有1、2、L和N几种标准规格的导光管。背光颜色有红色、绿色和白色三种选项。集成导光管可节省单独安装LED所需的空间,这样就可以在配电单元中增加插座的数量。为便于安装,模块采用卡入式安装,根据导光管的长度选择不同的面板厚度。可提供总线L、N和/或PE端子。此外,也可提供传统的焊接、4.8mm快速连接和PCB端子,比如总线N和PE,以及快速连线端子L。
4750系列产品已经获得IEC/CCC 10A / 250 VAC 50 Hz以及UL 15A / 250 VAC 60 Hz国际安规认证。该系列产品与各种通用电源线兼容,如侧面锁定的Twylock以及顶部锁定带V-Lock锁扣的电源线固定产品。插座的颜色有黑色、灰色和白色三种选项。
网络链接
Datasheet 4750 [1]
Video 4750 IEC strip-blocks [2]
