简单适用的“卡拉OK”功率放大器电路图
功率放大器电路图
372人已加入
如图5-120所示是利用TDA2822的特点设计的放音电路。它将立体声的L、R声道同时等量放大分别送入功放电路LM386的正、反相输入端。
卡拉OK
LM386两输入端的输入电阻都为50千欧,对地电平接近于零,当两个相同的电平信号加入LM386正、反相输入端时,这两个相同的信号在LM386内部会相互抵消。立体声磁带中的歌手的歌声是均匀分布在L、R声道上的,它经相同的放大、再加入LM386的两个相反的输入端,歌手的歌声能抵消掉,通过调节平衡电位器RP2,能使歌声抵消到最小量。而磁带上的伴奏乐由于是在L、R声道上分别录制的,其内容及乐队排列两个声道也不尽相同,所以伴奏音乐能保留、放大输出。
当你的歌声通过MIC,C11、R9输入到TDA2822的一路放大,再经LM386放大能和伴奏音乐通过扬声器发出声音。
卡拉OK
