一款简洁的合并功放电路图
功率放大器电路图
372人已加入
优良的电路,不是线路复杂,就是元件难觅,往往令人望而却步。由此,本文参考国内外发烧高手的佳作,遵循“简洁至上”的发烧定律,最终“烧”出自己的土炮。
电路原理如图中所示,本机磁头放大采用标准的补偿曲线,对磁头信号进行原汁原味地放大。音调控制部分采用常见的反馈式控制电路。不同的是增加一重低音控制频段,以便提升和衰减重低音,力求获得最佳聆听效果,本电路调节范围可达正负20DB。单调控制级输出的信号经采用GM技术的前置放大电路后,送入LM3875进行功率放大。LM3875是LM1875的升级产品,有较好的技术性能和较大的输出功率,可满足大部分发烧友的要求。本功放电路有失真小于0.05%的40W*2的正弦波连续功率。
元件选择与安装:
磁头用DM62;电容用钽电解或金属化聚丙烯电容;电阻用金属膜电阻,有条件都可用进口低噪金属膜电阻。运放供电采用松下有源伺服技术。送往各级电源应并上0.1UF的聚丙烯电容。由于整机元件皆为高档元件,价格较贵,但电路简单,所以花费也不多。考虑到部分发烧友条件有限,元件可以酌情选用。本机采用混装结构的机壳各有TAPE输出,AUX、CD、TUN输入端子和前置输出、功放直入端子以便直接和高保真声源驳接。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
