工控机为提升其散热性能都有哪些方法
今日头条
1193人已加入
工控机是应用在工业上的一款主机,要求其性能稳定,重要的因素是散热性能要好,工控机散热性能的提升有哪些方法呢?
目前大多数工控机箱采用的是双程式互动散热:外部低温空气由机箱前部高速滚珠风扇和机箱两侧散热孔吸入进入机箱,经过硬盘架、南北桥芯片、各种板卡、北桥芯片,最后到达CPU附近,在经过CPU散热器后,热空气一部分从机箱后部的两个高速滚珠排气风扇抽出机箱,另外一部分通过电源风扇排出机箱。工控机箱采用滚珠风扇,优点是风量大、转速高、发热少、使用周期长、噪音低,实现高效散热。
为了避免机箱内杂乱的走线影响空气的流动,在合适的位置设置理线夹,将数据线和电源线固定在不影响风道的位置上。也有的厂商在工控机箱侧面、顶部增加风扇,对双程式互动散热通道进行“改良”,使得机箱内部空气流动发生变化:机箱外部的空气进入机箱后,由于机箱顶部风扇强制对流,部分低温空气没有按照原先的路线到达CPU附近,直接被抽出机箱,这样反而降低了低温空气的散热作用。
而为了对高速硬盘散热,有的厂商在驱动器架的前部安装附加进气风扇,不但能够增加机箱内空气流量,而且可以直接对硬盘进行散热。还有就是将传统的硬盘安装位置下移,使硬盘和机箱底部接触。既利用了机箱底板增强硬盘散热,又可以使新鲜的低温空气进入机箱后首先给硬盘散热,大幅度降低了硬盘热量,延长硬盘使用周期。
随着工控应用越来越广泛,结构、体积等因素直接影响工控机的发展方向,由此衍生出嵌入式工控机。嵌入式工控机具有低功耗、体积小、无风扇、稳定性强等特点,其被动式散热方式大大提高了产品可靠性,彻底解决了传统工控机散热不足及使用周期等问题。
提升工控机的散热性能,就是对工业设备性能的提升,嵌入式工控机的体积小,结构较为简单,无风扇设计,其应用的范围更加广泛。
审核编辑:符乾江
