凌科电气YM系列工业连接器之近乎金属材质的抗振抗冲击性能解析
大家都知道全金属材质的电连接器抗振抗冲击性能很突出,但其实凌科全塑胶材质的YM系列工业防水连接器其抗振抗冲击性能也能达到相当高要求。特别是在一些对耐腐蚀有着严苛要求,同时要求有一定抗振抗冲击性的场合,YM系列款就成为很多用户的上佳选择。凌科电气YM系列防水连接器涵盖M20,M24不同尺寸,其电源连接器,多芯数与RJ45信号连接器以及USB数据连接器等,具备接近金属材质的抗振抗冲击性能,可用于防腐与抗振均衡要求的场合。
电连接器
行业专家表示,连接器的抗振抗冲击性能的优劣,主要取决于其产品外壳主体结构的机械强度、内部接触件的耐磨性和强度、以及连接结构的可靠性。凌科电气,作为专业的工业防水连接器生产厂家,技术深厚,品质保障可靠。其YM系列产品的各项性能都很均衡。下面就介绍下凌科电气的YM系列电子连接器产品在抗振抗冲击方面的一些表现吧!
1、采用进口高性能户外工程塑胶
凌科电气YM系列圆形连接器,通身采用全塑胶圆形结构设计,材质选用了进口的高强度户外工程塑胶材质,该型材料的抗拉强度可达48MPa,弯曲强度可达82MPa,对于相当程度的机械振动与冲击载荷,YM是没有问题的。
电连接器
2、连接器内部接触件采用镀金工艺处理
YM系列电连接器的接触件插针与插孔的表面经过镀金工艺处理,耐磨性能增强,在使用寿命周期内,冲击与振动的载荷不会对接触件构成疲劳损伤,更不会出现瞬断现象,接触电阻值保持稳定,不会对连接器的传输性能造成影响。这使得YM系列产品能轻松应对相当高强度的振动和冲击。
3、采用锁定更牢靠的卡口式连接结构
YM系列防水连接器在插头与插座的连接方式上选用了卡口连接方式和三点锁定的结构设计,这样以来在相当高程度的外部振动和冲击载荷作用下,也能保障高可靠连接,不会松动或脱落。
电连接器
4、每批产品都经过专业的抗振抗冲击试验检测
为确保出厂的每一批次航空插头连接器都完全达标,YM系列产品会做以下各类专业试验测试,以确保其抗振抗冲击指标能满足相关的技术要求:
1、振动测试:振动频率200Hz,振幅5mm,X/Y/Z三个轴向,各持续振动10分钟,要求0.1μs无瞬断;
2、跌落测试:1米高度自由落体,不同位置自由跌落20次;
3、重力测试:1113N重力压1分钟;
4、球击测试:直径50mm的500g重量球体从1.5米高度自由落体撞击产品3次。
通过以上试验测试,YM系列电连接器产品均达到相关的抗振抗冲击技术要求,其抗振抗冲击性能基本上接近金属材质类的产品,在相当高的振动与冲击情况下不存在损伤或失效的情况,而且YM系列通过了UL2238和TUV IEC/EN61984的安规认证,安全保障度高。正因为如此,YM系列产品被广泛应用在一些既要求高防腐耐蚀,又要求有一定的抗振动抗冲击要求的环境中。
相信大家已经对YM系列电子连接器在抗振抗冲击方面的特点已经有了一个清晰的认知。当然YM系列整体上各项性能还是很均衡很强大的。后续系列推文会逐一详细讲解,敬请关注。
目前凌科电气这款YM系列航空插头连接器正在持续火热销售中,如果您也对这款产品感兴趣,可扫描下方的二维码或登录网址了解更多详情或咨询购买,现在还有机会免费领样试用,数量有限,赶快行动吧!
https://www.cnlinko.cn/Products/208/.
