主板
刷新 主板 BIOS 的方法在很多文章中都有介绍,在弄明白 BIOS 擦写原理之后,你并不会觉得 BIOS 刷写的难度有很大。但是无论刷新 软件 的多么先进,无论主板厂商的 设计 是多么体贴用户,我们总还是会碰上刷坏 BIOS 的情况,这个时候,我们要修复主板 BIOS 最常用的办法还是找另外一块主板,使用热插拔的方法将原来的 BIOS 文件刷回去。说这种方法常用,并不是因为它简单,而是迫不得已。而且带电操作,安全性也不高,操作不当的时候很容易出现损坏 BIOS 芯片的情况。对于一些大城市的朋友,可以很容易的在 电脑 城找到一家能够修复 BIOS 的商铺,而在一些县市地区,一旦出现 BIOS 损坏的情况,别说找个有 BIOS 文件擦写器的商铺,就是找个懂单片机的朋友都很难。所以,不知道哪位先人在没有办法的情况下发现了热插拔这种移花接木的方法,并成为那些不具备擦写 BIOS 条件的朋友的首选。以下就是常见的两种封装形式的 BIOS 芯片。
我们已经知道了这种方法的用武之地,下面我们就要对这种方法进行理论上的深层次的讨论,并且要指出不少计算机书籍上的认识误区。几乎所有的专业计算机书籍在介绍热插拔方法的时候都不约而同的谈到了要将已经损坏的 BIOS 芯片插到相同的型号的主板上,更有甚者还要求主板的 PCB 的版本还要相同。可是实际上通过笔者的实验发现,这一切都是多余的。下面就开始我们的理论分析。
BIOS 芯片中所存储的就是一段程序和信息,它的作用仅仅是在开机的时候完成自检并将 CMOS 中所设置的硬件参数告诉主板。一旦进入操作系统(包括非图形界面的 DOS ), BIOS 的工作就已经完成了,这个时候换下 BIOS 芯片,并不会影响计算机的正常运行,而这个时候向新换上去的 BIOS 芯片写入信息的时候,仅仅是我们将一段程序拷贝到 BIOS 芯片上,类似我们向 U 盘写入信息。而这个时候主板本身的情况,包括芯片组, PCI 插槽数目、是否集成声卡网卡等信息,这个损坏的或者空白的 BIOS 芯片是不了解的,它只能被动的接受我们通过操作系统向它传输的数据。而且在数据传送完成以后, BIOS 中的内容同样不会起作用,因此,我们在进行热插拔的时候,是不需要去找同样型号的一块,而只需要找到合适的 BIOS 文件和擦写软件(软件的对应是很重要的,如果您的 BIOS 是 2M 的,而采用的擦写软件只支持 1M ,那么擦写也是失败的)就可以了。总之,我们可以把开机进入操作系统的计算机,看做一个天然的擦写器,主板的芯片组, PCB 设计等,都不会影响文件的顺利写入。个别擦写软件可能会对主板进行识别,这个时候只要您选择强制更新,软件还是会遵循我们的意愿,完整的将 BIOS 文件写入的。
在很长的一段时间里,笔者也曾经受到了“一定要看清楚主板型号是否相同”、“芯片组不同是绝对不能刷新”这样的文字的蛊惑,对于其中的原理也没有多思考,直到这个暑假一个朋友的一块使用 KT266A 芯片组的主板 BIOS 更新失败的情况下,我才进行了上面的思考的。当时在工程施工工地上,条件非常有限,找不到相同型号的主板,笔者找来一块打字室的 BX 的老板,尝试用这样的方法强行将 KT266A 的某品牌主板修复。
这里顺便提一下,在通常情况下,取下 BIOS 芯片需要芯片起拔器。对于采用 DIP 封装的 BIOS 芯片,采用起拔器还显得不是很重要,但是采用 PLCC 封装的 BIOS 芯片,如果不使用起拔器,是很难取下的。起拔器一般在电子市场可以买到。对于没有起拔器的情况,我们可以采用修眼镜和钟表的那种小改锥来代替,笔者一直使用这种方法,只要你在起拔的时候认真小心,还是很安全的。对于使用 DIP 封装的 BIOS 芯片,起拔的时候要先将改锥一侧撬起少许,然后再撬另外一边,反复重复这个过程,直到芯片完全取出。对于采用 PLCC 封装的 BIOS ,需要使用改锥从芯片对角线的凹槽起拔,并且要加倍小心,因为 PLCC 封装比 DIP 封装更容易损坏。
好了,弄明白原理之后,我们就要对那块 KT266A 动刀了。首先,将备份的 KT266A 的主板 BIOS 拷贝到那台采用 BX 主板的电脑硬盘上,然后关机,将 BX 的 BIOS 芯片取下后再轻轻的装回原来的插槽,在放回去的时候要保证各个针脚接触正常,因为我们一方面要保证 BIOS 能够正常工作启动主板,另外一个方面还要保证开机以后 BIOS 芯片能够被轻松取下。同时,我们也要将 KT266A 主板的 BIOS 芯片取下,准备稍候的替换工作。使用 BX 主板的电脑在进入 DOS 界面之后,使用绝缘的牙签将原来和插槽接触并不是十分牢固的 BIOS 芯片取下,换上我们的 KT266A 主板的 BIOS 芯片,这个时候一定要保证 BIOS 芯片和主板插槽保持接触紧密。
最后,运行 BIOS 刷新程序,这一步在很多文章中都有介绍,我就不再多介绍了,如果刷新软件提示 BIOS 文件不符合,刷新软件就会停止运行,这个时候不要在意提示,选择强行刷入就可以了。刷新工作完成之后,关机,把 BIOS 芯片各归其位。
结果令人满意,修复后的 KT266A 主板使用正常,与刷新 BIOS 前相比,稳定性并无二致。 BX 同 KT266A ,不仅芯片组不同,而且集成芯片和 PCB 相差甚远,仍旧能够顺利的完成热插拔操作,这也正好验证了前面笔者的理论分析。只要能够让 PLCC 封装的主板对应 PLCC 的 BIOS 芯片, DIP 封装的主板对应 BIOS 芯片,这样的移花接木都是可行的。但是,这样的刷新 BIOS 方法是在没有办法情况下的办法,因为“任何元件都有一定的功率限额, ROM 芯片也不例外。在带电热插拔元器件时,由于各管脚的工作电压不同,热插拔过程中,各管脚不可能同时插上或拔下,因此不可避免电路中会出现浪涌过电压和过电流,过高的浪涌电压会对芯片内的晶体管造成击穿,而过大的浪涌电流会使芯片内的铝膜引线被熔断,从而导致芯片毁坏型失效。”所以,请您在操作的时候量力而行。
如果您正巧遇到了这样的问题,而又因为不少计算机书籍中提到了必须采用相同型号主板才能进行热插拔操作而感到苦恼的话。那么我要告诉您,很多时候,主板厂商和图书的作者都非常的保守,不少 DIY 的技巧还是需要在掌握理论知识的情况下自己进行摸索的。毕竟先人说的好:“尽信书不若无书。”
