光纤式浊度传感器—90°散射光测定原理的说明
今日头条
1193人已加入
禹山浊度计采用散射法浊度测量原理:
仪器通过发射高强度的单色光,光束穿过水样遇到水中微小颗粒产生散射光,通过测量垂直于光束方向的散射光强度计算水样浊度(低浊度)。透射式浊度测量原理:仪器通过发射的单色光,光束穿过水样遇到水中微小颗粒产生散射光而衰减,,计算透射光强和光强衰减率从而测量水样浊度(高浊度)。
散射法
物质中存在的小均匀团块使进入物质的光偏离入射方向而向四而八方散开,这种现象称为光的散射。水样中的悬浮物质越多。散射法测量浊度是通过测量散射光强获取浊度值。
当水样中悬浮颗粒直径远小于入射光波长时,散射光强度服从瑞利(Rayleigh)定律:IS=BNI0 (3)式中:IS为散射光强度,B为与入射光波长、微粒和水的折射率、散射光与入射光的夹角等有关的比例系数,N为单位体积水中的微粒数,I0为入射光强度。
当水中颗粒的直径与入射光波长相当时,散射光强度服从米氏(Mie)定理,与入射光的强度、微粒子的截光而积和粒子的个数浓度成正比,如式(4):Is=KMσNI0 (4)式中,KM为米氏系数,σ为微粒截光面积,N为单位体积微粒子个数。
禹山光纤式浊度传感器,采用 90°散射光测定原理。,符合 ISO7027 国际标准,定制光学器件,尺寸小巧,安装维护简便,不易受到环境光的干扰,具有更出色的重复性和稳定性。
浊度仪
审核编辑:符乾江
